Тема создана для того, чтобы составить полную картину того, как допиливать штатные БП без кардинальных переделок схемы, чтобы они были надежными и с чистыми выходными питающими напряжениями. Думаю, это полезная тема (можно и название поменять ради этого).
Читал, что очень полезно выходные литы шунтировать керамикой или SMD (типа 1206, 1210, 1806, 1812) 0.22uF, чтобы не дулись и не сохли, поскольку основная причина протухания - высокочастотные выбросы "иголки" по всем линиям .
Так же в некоторых источниках настоятельно рекомендуют применять т.н.
Доброе время суток!
Уважаемые господа-ремонтники-инженеры, требуется ваше мнение. Вопрос собственно в том, что шунтировать или нет пленкой на 0,1 мкФ x 630 В (конденсаторы тип К73-15)  входную емкость 470 мкФ x 400 В в БП ? Будет ли польза или вред? Обычно пишут что нужно (полезно) шунтировать выходные емкости, а вот про входящие ничего не нашел.
