Всем хорошего времени суток!
Попала в руки старая плата ASUS A7N8X-X. Вздуты 3 кондера, которые на фото. Отальные в порядке, правда часть уже заменена.
Заменил 3 вздутых на новые. Включаю - Комп начинает грузиться, можно зайти в BIOS, дальше не знаю - нет IDE винта с системой
(хотел собрать на ней простенький комп для и-нета так все есть).
После двух минут работы вздуваются 2 левых кондера. Плата работает. Выключаю, перепаиваю опять - та же ботва - 2 минуты, левый взрывается, центральный вздувается, правый в порядке. Плата работает.
В чем тут причина? подскажите специалисты, где искать? сам я не супер электронцик, но паять умею
Родные кондеры были 2200 uF 6.3 V, под рукой были 3300 uF 6.3 V, ставил их.
| Вложение | Размер |
| 584186w.jpg | 73.63 КБ |
"Родные" на rev:2.00 - 3300x6,3в. Все 8 штук этого типа.
Вариантов немного:
- спутана полярность при пайке
- плохие конденсаторы
- с БП поступает не 5в, а намного больше.
Ага, этож Асус, запаивать надо наизнанку, на фотке вроде правильно запаяны. У этой платы питание проца берется с канала +5В, надо замерять напряжение на этом канале на предмет завышения, а то неровен час...
много еще чего под угрозой оказывается.
+5В с БП идет прямо на эти конденсаторы, поставьте их лучше с запасом на будущее - на 10 или на 16В. И проверьте еще в БП конденсаторы - може и там подулись
Проверь прямо на конденсаторе напругу и полярность, сразу станет все ясно.
Спасибо всем!
Действительно, я паял кондеры не "наизнанку", а как обычно. Дело в том, что и все большие кондеры тоже были запаяны не наизнанку, а как на других платах. Видимо, до меня плату уже ремонтировали, также не зная об расположении конденсаторов "наоборот" у АСУСа. Не добившись результата, плату просто убрали куда подальше. А фотка не моя - нашел в и-нете, когда искал инфу поэтой плате.
Вообщем, запаял как нужно и все заработало!
Ну вот
То же самое касается всех плат AsRock и также некоторых (!) плат Intel
