Привет Всем!
В первые зарегистрировался у вас на сайте. Если что не правильно делаю - прошу не винить. Есть мат плата, от сервака ebay.com/itm/Intel-Server-Board-S3210SH-DAS48MB16B0-/190747675988.
DAS48MB16B0 Rev.B
У нее был заблокирован паролем BIOS (выставил предыдущий сисадмин). Решили сбросить биос снятием батарейки, пока свалили курить один из наших не отключив шнур питания от блока питания, начал вынимать батерейку. Вроде все норм вынул, покурили. пришли вставили. Загорелась зеленая лампочка, что раньше не замечали. Попытались запуститься, блок питания крутанулся и ушел в защиту. Попробовали еще раз - таже песня. Потом пригляделись справа от батарейки вздулся электролит кондюк на 6.3 V 3300 мф. Под рукой ниче не было кроме как дохлого БП от компа. Вытащили из него кондюк на 16v 2200 мф. Припаяли. Стартуем - включается комп, крутит вентиляторы полсекунды, и перезагружается, и так до бесконечности. Спикер не пищит. На монике ниче нет. Вж пол секунды, вж - вж - вж ....
Есть опыт работы с электроникой, но нет опыта ремонта мат плат.
Перенес в Песочницу.
Ну, для начала хотя бы поставте кондер номиналом не ниже стоявшего, а то емкость в 1.5 раза ниже да еще и бу
Вернул заявленные характеристики - ведет себя также .. такое ощущение что уходит в reboot
имею такую-же мать intel s3210shlc с такой же фигнёю
постоянный рестар до бесконечности
даже видео есть youtu.be/8luX4b1l4N4?list=UUYrEbXYNpcaqYz_y-KTWhSw
все напруги основные в норме
Нашёл виновника!
господа помогите определить чип
надписи на нём(всё что могу прочесть)
4511
AC
W94B
это 8 пин(по 4 с каждой стороны) мелкий контролер
с одной стороны все 4 пин только 3.3 вольта(спаяны вместе) с другой стороны есть 12в и 3.3 вольта
СПАСИБО!
endreu, а с какого перепугу виновником назначили?
и не контроллер вовсе, а сборка из 2 транзисторов
AP4511GD, Si4511DY, AFC4511, for example.
Элементарно!
Там где все запаянные 4 контакта(те 3.3в) их попросту нет или занижено до 2-х вольт в режиме standby. если взять провод и подключить его на 3.3в выход с блока, то материнка стартует и проходит пост без проблем. Только стоит убрать этот провод, то она моментально вырубается.
сделаю проще, постораюсь после работы видео снять что и как.
endreu, мде, вам элементарно лень думать? да и материал излагаете через пень колоду - то у вас 3,3в, то 2в, хоть бы даташит изучили на "не контроллер" да кусок схемы отрисовали, правильно, зачем - проще кусок провода кинуть
- Intel S3200SHV
и совершенно обычный корпус
нашел на сайте интела разблюдовку по пинам (с 1 по 24. в разъёме 1 ряд - чётные, второй - нечётные):
1 - FP_PWR_LED_P1
2 - P3V3_STBY
3 - KEY
4 - P5V_STBY
5 - FP_GPIO_GRN_BLNK_HDR
6 - FP_ID_LED_N
7 - P3V3
8 - TP_SSI_PIN8
9 - LED_HD_N
10 - TP_SSI_PIN10
11 - FP_SW_ON_HDR_N
12 - FP_NIC1_ACT_LED_R_N
13 - GND
14 - NIC1_LINK_1_N
15 - FP_RST_FPHDR_N
16 - TP_SSI_PIN16
17 - GND
18 - TP_SSI_PIN18
19 - FP_ID_BTN_N
20 - FP_Intruder_HDR_N
21 - TP_FM_ONE_WIRE_TEMP_SENSOR
22 - FP_NIC2_ACT_LED_R_N
23 - TP_SSI_PIN23
24 - NIC2_LINK_UP_N
Помогите мне куда и как нужно воткнуть эти штэкера?
Ale3007
Нескромный вопрос - вы думать-то пробовали ?
Названия контактов достаточно красноречиво указывают на их функциональность. Для проверки можно мультиметром воспользоваться.
