Приветствую всех!!!
Проблема такова: Ноутбук Lenovo b50-70 (20384). Сломали матрицу. После замены матрицы включился нормально, но вырубился через минуту. Включил заново, ноут задымился в районе веб камеры. Разобрал, посмотрел, сгорел шлейф веб камеры. Подкинул заведомо исправный шлейф но все равно не работает. Из за чего не понятно. Сейчас при нажатии на кнопку включения горит подсветка на две секунды и тухнет. При проверке транзистора возле шлейфа есть КЗ, выпаял транзистор, КЗ не пропал, на дросселе питающий проц. тоже КЗ. Есть ли вероятность что сдох проц.?
Что советуете делать? Куда и как дальше копать? Где достать схему?
фото модели платы прикрепляю...
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| image.jpg | 61.48 КБ |
причина замены матрицы не указана. шлейф не был проверен на заломы в месте прохождения петли. диагностика (перед заменой матрицы) не проведена или не озвучены результаты. какие-то рассуждения про кз и "возле", при наличии доступной схемы... может в сервис прокопаетесь, если уже замело? не рановато за ноуты принялись?
...ложки нет
Bishop: не рановато за ноуты принялись?
Нет, не рановато. А матрицу обычно меняю когда сломают.
Все это дело в сервисе и делается.
Как-то научится же надо...
по существу ответы будут? мне пофиг чо там сервисом названо...
...ложки нет
