Здравствуйте.
Имеется ноутбук Acer Aspire 5110. Достался мне сломаным. Включается,грузится но неработают (как обычно ) клавиатура, тачпад,все 4 usb порта, камера, Bluetooth. Как и убольшинства из этой серии похожо что подгарел южник ipx460. Менять овчинка выделки не стоит(разве что из любопытства) Достал к нему PCMCI usb адаптер и работаю дальше.(не в этом суть)
Решил в плохой ноут поставить плохой жесткий Toshiba(выдает smart bad) не дает загрузиться. Говорит что жесткий сбойный нажмите f1 чего я сделть не могу по причинам выше. (сразу поясню что я сделал HPA и оставил 40 гб из 160 ибо дальше там беды(думается головки) и вот уже больше года сижу на нем и бед не знаю. и еще столько просижу. работает исправно.
Стал думать как обойти.
Скачал BIOS и Phoenix_BIOS_Editor_Pro_2.2.0.1
Отредактировал, в надежде что ошибку удастся обойти.(Убрал из POST зависание при ошибках всех, на всякий случай) Результат - тоже самое: жмите F1.
НО! после прошивки BIOS до перезагрузки,заработала клавиатура. (тачпад нет) Проверял многократно. прошил-работает. выключил перегрузил-все. Огорчило. стал искать решение-не нашел. Вот мои вопросы.
1. Можно как то "симулировать" то что делает прошивальщик чтобы активировать клавиатуру?
2.Можно както активировать при включении?(таже правка биос)
3. (т.к начиналось из за харда) Можно убрать проверку смарт и стоп на f1?
4.(посложнее) Можно както править BIOS так чтобы клавиатура вставленая в USB-PCMCIA работала в BIOSчитайте до загрузки WINDOWS)
либо возможность грузиться с флэшки?
Каждый вопрос актуален и интересен сам по себе.
За любую помощь\совет. буду благодарен.
p.s. модель HDD Toshiba MK1637GSX я честно искал как на нем отключить или обнулить smart в домашних условиях(при условии наличия ком кабеля и маломальском опыте по лечению мухи ЦЦ на Seagate)не нашел. это тоже бы помогло.
Не примите за издевательство - а просто сменить ЮМ и поставить нормальный HDD почему не имеет смысла? Для себя любимого, когда стоимость работ - 0. Или простые пути - не интересно?
И интереснее создать проблемы на пустом месте, а потом их геройски победить?
Приму. Вы флудите и слегка троллите.
У меня есть рабочий ноутбук и рабочий комп. А этот полурабочий-но рабочий(через переходник как я написал) менять на нем ЮГ 1) не интересно(уже). 2)глупо (полетит всеравно, вся серия такая)
Проблемы я не создаю а пытаюсь решить образовавшиеся на текущий момент и плюс ко всему действительно считаю это интересным.
(хотябы одно то что клава включается только после прошивки для меня уже удивительно. я хочу знать почему это происходит и как это можно использовать)
Сидели трое рыбаков в лодке с удочками. Занималась заря.
- Какая красота... - выдохнул первый.
- Да, здорово... - поддакнул второй.
А третий подумал чуть-чуть, и выкинул обоих из лодки.
За офф-топик и флуд...
А Вы еще кем-нибудь меня назовите. Я ремонтом на жизнь зарабатываю, а не в качестве развлечения. С этой точки зрения и рассматриваю данный вопрос.
Ваш вывод - нафига менять, все равно полетит - противоречит моим понятиям о ремонте и сводит смысл любого ремонта к 0.
Я никем не называл. не надо подменять понятия. хотя....еще один ваш коммент в подтверждение моих слов. (даже после второго появилось что добавить но промолчу.) Просто еще раз повторю. Мне не очень интересен просто банальный ремонт. мне интересно разобраться(это мой аппарат у меня на него есть время и интерес и мне не интересно его ни починить даже бесплатно ни продать ни что другое). более того. порыскав в интеренте несколько дней я выяснил что подобная проблема у 80% обладателей асеров этой серии. кто то выбрасывает, кто-то тратит денег немерено,кто-то ремонтирует своими руками, кто то как я пользуется переходником.
Данная статья лишь отдаленно о ремонте. Если вам что либо известно - напишите.
action писал:
да не пытаетесь вы их решить, вы пытаетесь подставить костыли и "это ... использовать", что напрямую ведет к образованию новых проблем (сколько еще проживет подбитый юг на костылях?)
при стоимости юга 20 енотов, имхо, флудите как раз вы, ибо здесь форум ремонтников, а ремонтом вы заниматься не хотите
Если имеете кучу времени и вам интересно, что и как происходит в неисправной системе - занимайтесь на здоровье, вряд ли кто-то здесь пытался заниматься этим, тут люди сурьёзные собрались
я не пытаюсь. я УЖЕ поставил. и уже использую. вопрос в том как активировать клаву без прошивки. и пусть даже умрет мост окончательно я его поменяю.
Пока я вижу людей 1)болтающих 2)желающих заработать. 3)желающих научиться как еще можно заработать.
Вот хоть бы один по теме ответил. Хоть на 1 из вопросов. нет. никто не знает. а решать не интересно (прибыли не будет)
с одной стороны если человек задаст банальный вопрос начинают кричать "кури поиск". Как только чуть что посложнее. (сразу вспоминается: "Наш Вася мелкими делами не занимается....а большие ему не по плечу.") попробую еще раз.
И добавлю. ФОрум не только для ваших "заработков" но и для энтузиастов. кому интересно разобраться как и что работает.(как раньше было) вон рядом статья лежит про то как динамика поиска по слову BIOS снизилась.все верно. никому не интересно. всем интересно только бабла срубить. (какой интерес в уже обсосаной замене ЮМ? я бы не создавал эту тему.)
Клава живет вроде как не в юге, а в EC. Тачпад - не уверен, хотя думается тоже в EC.
Прошивальщик после перешивки скорее всего делает еще clear cmos. "Симулировать" его, думаю, осилите. К примеру, батарейку оторвать...
о. спасибо большое. не подумал об этом.
Не решался делать clear cmos по простой причине. Представляете что было бы если бы после прошивки он бы мне сказал чтонибудь вроде CMOS CHECKSUM ERROR PRESS F2 ? думаю это был бы финиш и уже точно замена моста или прошивка программатора. Поэтому подправив биос слегка он больше не затыкается даже на cmos error но вот при плохом S.M.A.R.T всеравно выдает. может можно дальше подправить биос?
Самое странное. Ведь судя по информации в диспетчере уст-в в ОС. Есть пс 2 клавиатура и пс2 мышь совместимая. (что говорит о вашей правоте еще раз. это вроде не USB устройство и мост не должен бы влиять ан нет...еще как ) EC ведь тоже прошивается если не ошибаюсь с прошивкой биоса. может в этом дело?
флешка биос, клава и тачпад висят на KB910, а тот в свою очередь на юге
Только что пришло понимание того что, возможно, это не так. Системная дата и время то после перезагрузки остаются на месте. (прошивка правда,по понятным я думаю причинам, ведется из под винды. Получается после сброса сразу винда все ставит на место?
если нет значит не в очистке кмоса дело?
