Здравствуйте.
Имеется ноутбук Acer Aspire 5110. Достался мне сломаным. Включается,грузится но неработают (как обычно ) клавиатура, тачпад,все 4 usb порта, камера, Bluetooth. Как и убольшинства из этой серии похожо что подгарел южник ipx460. Менять овчинка выделки не стоит(разве что из любопытства) Достал к нему PCMCI usb адаптер и работаю дальше.(не в этом суть)
Решил в плохой ноут поставить плохой жесткий Toshiba(выдает smart bad) не дает загрузиться. Говорит что жесткий сбойный нажмите f1 чего я сделть не могу по причинам выше. (сразу поясню что я сделал HPA и оставил 40 гб из 160 ибо дальше там беды(думается головки) и вот уже больше года сижу на нем и бед не знаю. и еще столько просижу. работает исправно.
Стал думать как обойти.
Скачал BIOS и Phoenix_BIOS_Editor_Pro_2.2.0.1
Отредактировал, в надежде что ошибку удастся обойти.(Убрал из POST зависание при ошибках всех, на всякий случай) Результат - тоже самое: жмите F1.
НО! после прошивки BIOS до перезагрузки,заработала клавиатура. (тачпад нет) Проверял многократно. прошил-работает. выключил перегрузил-все. Огорчило. стал искать решение-не нашел. Вот мои вопросы.
1. Можно как то "симулировать" то что делает прошивальщик чтобы активировать клавиатуру?
2.Можно както активировать при включении?(таже правка биос)
3. (т.к начиналось из за харда) Можно убрать проверку смарт и стоп на f1?
4.(посложнее) Можно както править BIOS так чтобы клавиатура вставленая в USB-PCMCIA работала в BIOSчитайте до загрузки WINDOWS)
либо возможность грузиться с флэшки?
Каждый вопрос актуален и интересен сам по себе.
За любую помощь\совет. буду благодарен.
p.s. модель HDD Toshiba MK1637GSX я честно искал как на нем отключить или обнулить smart в домашних условиях(при условии наличия ком кабеля и маломальском опыте по лечению мухи ЦЦ на Seagate)не нашел. это тоже бы помогло.
Спасибо.
Вот это уже интересно. Рассуждаю вслух если что поправляйте пожалуйста.
Шьем биос. Он куда шьется? во флэш. Флэш на чем висит? на kb910. В момент прошивки идет к нему обращение. а следовательно...следовательно он заводит и остальное что на нем висит. (правда тач пад так и не среагировал ни разу) получается нужно просто чемто обратится к kb910 и вот ответ на 1 из моих вопросов(а если при включении эту опцию принудительно сделать вообще замечательно!)
Сидели трое рыбаков в лодке с удочками. Занималась заря.
- Какая красота... - выдохнул первый.
- Да, здорово... - поддакнул второй.
А третий подумал чуть-чуть, и выкинул обоих из лодки.
За офф-топик и флуд...
чет перечитал все
простите за прямоту - идиотизм с мазохизмом
что касается дальнейших ваших сентенций - про заработки и прочее, где вы что такое увидели - только вам самому ведомо, мне вот видно ваше явное неуважение, наверное, судите по себе
вы пока уперто разбираетесь в том как заставить работать часть функций в том, что не работает, вместо "разобраться как и что работает"
ваши умозаключения "про что кого заводит" - это на чем основано?
to makarog
Вроде 1 пост написали по делу а всеравно во флуд скатились. Ну да ладно. На треп отвечу в последний раз. Аргументировано.
ответ: ЧИТАЙТЕ то что пишут внимательнее:
два.
(второе конечно не прямо но позволяет сделать определенные выводы. и если я ошибся на ваш счет конкретно то я извиняюсь (в чем я простите еще раз =))) сомневаюсь)
не засоряйте пожалуйста тему. я больше не буду отвечать на ненужное.
Если не понимаете, что я Вам сказал - нефиг цитировать. На этом форуме люди помогат друг другу безвозмездно, и Вас в свои клиенты никто не записывал, что-бы найти для себя дополнительные средства к обогащению. Но помогают в основном тем, кто сам хочет разобраться в проблеме, но где-то, что-то недопонял, знаний и умений не хватило. От Вас -то как раз только треп виден и желание, что б кто-то решил Вашу проблему за Вас.
Я должен все разжевать? Хорошо. сделаю исключение и для конкретно Вас тоже в последний раз отвечу.
я не просто так написал про заработок и про то как научиться ЕЩЕ заработать.
мне ни то ни другое не интересно. А вот т.к. предположим даже вы (ну предположим что вам я не интересен как клиент. но интересен другой человек с тойже проблемой. которая как водится на подавляющем большинстве ноутбуков. )
Пришел человек с данной проблемой к вам. Вы ему. Мост менять. цена 3000-5000 (зависит от жадности) если с чипом в комплекте то хорошо. Может у человека и денег то нет таких или потребности его проще. а т.к. он не разбирается то ему и остаептся как или уйти или раскошеливаться.
Вы не предложите ему бюджетный вариант с PCMCIA наверняка. это не выгодно.
Другой вариант. опятьже из за кол-ва людей с данной проблемой. Никто не поднимал вопрос так как я его поднял про клавиатуру. Опятьже если получится и информация будет в свободном доступе в том числе вам это снова не выгодно. Кто-то заведет клаву\тачпад и вполне возможно что им этого хватит. результат вы либо не зарабатываете либо зарабатываете но совсем мало.
И последнее. Мои участия в форумах всегда, не только для меня одного(нет ну конечно новое узнать всегда интересно) а для всех.
Вам еще раз повторить или прочтете пост первый? Я все сделал по правилам. Перелопатил кучу информации. Свой опыт применил и иной. ВЫЯВИЛ проблему. проделал конкретные действия и застопорился на одной конкретной вещи которая пока мне не известно как решается,после этого я вопрос задал. В чем проблема? Не знаете как решается нестандартная проблема? Давайте решать вместе. Не интересно? дак мимо проходите. Сказать что кто-то хочет чтобы его проблему решили можно на любого человека написавшего в любом форуме. бред. зачем тогда форум? (всегда раздражал флуд. думал на профильных форумах иначе.
периодически занимался данной темой. Вот что обнаружил. Как всегда все сам поэтому никого не благодарю за бездарные советы. (кроме разве что,немного, makarog)
Дело было так. Пришлось вместо штатного miniPCI wifi поставить miniPCI-express
Все вроде ничего.Работает. Если бы не он... Валяется у меня такого же форм фактора вайфай с залитого кофе ноута. (человек сидя в кресле просто уснул держа кружку и разлил =))
В общем вставляю его включаю ноут. Куллеры крутят...ничего не происходит...Стал экспиремнтировать. (вкл-выкл) и вот один раз включил и вспомнив что что то забыл сразу стал давить на power дабы выключить (надо сказать что даже это не помогало выключить. только питание) Экран вдруг стал совсем белым. После этого еще раз выключил вынул вайфай и стал включать ноут без него. все включилось. я обнаружил что появилось screenLogo (я его всегда везде отключаю чтобы не мешало наглядно видеть что происходит) Загрузка системы пошла. и не знаю с чего вдруг но я решил поробовать тачпад и клаву...и о чудо. все работает. я был немного ошарашен. И поначалу даже не понял что произошло (понимание пришло только сейчас) В общем 2 из 4 усб работают. тачпад работает. камера завелась встроенная.(тоже на усб висела и надо сказать жрала все 500мА) А вот клавиатура работает некрасиво. не нажимаются клавиши 1, c,x и какието еще ) Я радовался и пользовался. Но вчера случилась неприятность которая меня просветила слегка. Итак самое главное: из системы пропал 1 из 4 корневой USB конценттратор (usb root hub) и пропала вышеназванная прожорливая камера. я стал думать. И до меня дошло. дело должно быть в банальном ESCD все встало на свои места. Почему при прошивке клава и тач работали до перезагрузки? потому что что то перераспределялось. (но не до конца) Очевидно(или случайно) тот самый вайфай что-то замкнул (предположение) и обнулил ESCD на этапе включения. соответсвенно что то пошло на другие ресурсы и какая то часть (физически мертвая) отпочковалась от того что еще живо.
вопросов будет несколько опять.
1. (хотел бы узнать клава работает частично по вине моста или сама по себе? т.к. прошлое ноута мне не известно его тоже могли заливать) не знаю как проверить.
2. Самое важное. Как сбросить ESCD программно(аппаратно)? я читал ветку на этом форуме человек интересовался естественно ему так и не помогли.
3. Любопытное. Как заставить USB контроллер, подключаемое к нему устройство повесить на конкретный USB HUB??? (я не зря про это упоминал. 2 усб порта не работают именно потому что попадают они на 2 других хаба которые не пашут а то что попадает на третий успешно работает)
4(старое) как обойти проблему с нажатем f1 при плохом SMART на ноутбуке?
совместному обсуждению, предложениям и корректировке моих мыслей буду рад.
