Gigabyte GA-965QM-DS2 (2*SPI 25X080) После неудачной прошивки из под Windows слетела BIOS, выпаял 25X080 прошил програматором, впаял обратно. После этого мать запустилась но нет настроек Intel AMT и не работает LAN Intel Nineveh 82566DM. Прошил ещё раз через Crah free BIOS то же самое.
Пожалуста помогите включить Intel Nineveh 82566DM.
Точно такая же хрень, только до этого плата попала в руки нерабочей, после прошивки F4 в обе флешки всё работает....кроме сетевого чипа(в биосе он должен быть перед пунктом Onboard LAN Boot ROM). Питание вроде возле чипа на Q79 в норме 1.8В, 3.3В...может дохнет тактирование в 25МГц(проверить нечем) ?
Эту плату уже благополучно выкинул. Позже была похожая проблема с другой платой (сеть чип Realtek), вылечилась прошивкой MAK - адреса адаптера. Видимо при прошивке через программатор что то не так записывается.
Если MAC адрес находится в основной прошивке, то вполне логично, что при записи флешки образом с оф. сайта его тоже затрет. Не надо кивать в сторону программатора. Программатор - это не штатное средство перепрошивки биоса.
energo8, вы противоречите сами себе. Наличие MAC-адреса в прошивке вовсе не означает, что для каждой платы "был бы свой биос" (если иметь в виду прошивки с оф. сайта производителя, а не дамп).
Пробуйте другие версии bios.
Пробовал (их всего две F3, F4), тоже самое.
Так кварцевый резонатор замените на заведомо исправный. Да и смерть сетевого контроллера никто не отменял
Шил утилитой из под DOS. ...
Тогда для каждой материнки одной маркировки был бы свой биос
Дело как раз в том что часть памяти с МАК адресом не изменяется при прошивке штатными средствами, а программатор эту часть затирает.
