имеется мат.плата Gigabyte GA-8IR533
gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=1330#bios
ну ясное дело раз так тогда надо прошить BIOS
С дискеты не грузится, типа она не загрузочная (хотя это неправда
ладно, не хочет по хорошему тогда BIOS в программатор
скачал с ОФ сайта родную и последнюю прошивку
прошил BIOS на программаторе
Вставляю и ...
Тоже самое
хмм...
Ладно еще раз! может быть неблагоприятно сложились звезды..
Снова все тоже самое!
хммм..
Ладно, не беда, заменил чип на такойже предваритольно прошив его на программаторее такйоже прошивкой, и...
мои идеи на этом закончились ...![]()
Помогите пожалуйста кто знает что такое это сиё и что с этим делать?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| gigabyte_ga-8ir533.jpg | 74.74 КБ |
незнаю что делать и куда копать дальше...
Проверить все питания на плате.
я бы память проверил
Название файла биоса какое?
в скачанном zip файйле с сайта мат.платы содержится 3 файла
8ir533.f5
FLASH864.EXE
autoexec.bat (внутри flash864 8ir533.f5 и всё)
програамматор нормально воспринимает файл 8ir533.f5
по совету makarog заменил ОЗУ
перестала жаловаться на чексум (хотя предыдущяя озу ни разу не подводила
сейчас запускается
тест озу проходит, выводит ОК затем висит. Клавиатура не реагирует. Дальше не идет.
на пост карте 26.25
Вздутых электролитов нету
а без пост-карты?
Без пост карты также без и изменений
с одной оперативкой 512 жалуется на чексум биоса
с 256 другой - зависает после удачного теста озу
иногда (не всегда ) слышно шумы и легкие свисты в дроселях процессора
заметно что как чтото включается там то зависает
возможно электролиты заменить надо но как выяснить какие именно. Вздутых нету. Вот может быть попробовать параллельно подвесить еще сверху методом тыка?
да кстати в биос зайти не получается
материнка зависает и изза этого до входа в биос не доходит дело
