Доброго Времени суток!
Пришёл ноутбук "Roverbook Pro 501 WH"... Типовая неисправность.. Решили поменять мост, блага такие стали доступны в продаже... После замены обнаружили странные верикальные полосы красного цвета на экране... Характер этих полос очень странный.. на чёрном фоне они красные на сером их почти нет на отенках белого тоже.. на некоторых они могут быть зелёного... Притом растояние между полосами разное.. Во время прохрждения ПОСТа их мало и растояние между ними большоею. А под виндой их много и соответственно растояние между ними реже... Плюс ко всему при перемещении окошек появляется горизонтальные чёрточки разного размера... Иногда они могут быть одинаковыми и глаз и расположены симетрично по диагонали(с левого нижнего по правый верхний угол)
Честно говоря впервые сталкиваюсь "с таким чудом"... Хоть и опыт по прересадки невелик!.. делал это менее 10 раз Но всё же это мой первый раз неудачной пересадки ...Что может быть? Битый мост? Брак? Или же убитые конвееры?
Кто что думает по поводу этого?
ЗЫ. после обнаруженя подобных артефактов на всякий случай ещё раз пропаял мост дабы избежать "ложного не пропая"...
ЗЗЫ. На внешнем мониторе тоже самое...
ЗЗЗЫ. Фотки прикладываю...
| Вложение | Размер |
| SN201130_.jpg | 117.07 КБ |
| SN201131_.jpg | 106.27 КБ |
| SN201134_.jpg | 28.57 КБ |
эээ.. Это вопрос? Если да - то обычно я пытаюсь контролировать процесс изгиба платы при пайке... Обычно визуально..
Если начинает изгибать двухкиловатником стараюсь немного прогревать менее нагретые места платы, чтоб не "свентило"..
Кончились... мосты-то.. последний.. был... до этого точно на такой же ноутбук сажал... их всего 2 было у мну.. пока заказывать не буду, клиент ждать не хочет... трафарета, повторюсь, нет..
ЗЫ.. Спасибо за остальную информацию... Приму к сведению...
ЗЗЫ... Значится скорее всего мост..
