Имеется ноут. Пока там был заменен мост на совместимый нфорс 6100. Видяха пока еще живая GO7400. Задался вопросом если вдруг чип умрет. Есть ли возможность снять дискретку и включить встроенную в чипсет видяху как это делается на современных ноутах (правда тоже не на всех канает)?
На вопрос зачем отвечу. Мост с видяхой под общим радиатором, отсутствие видяхи сделает нагрев чуть менее сильным, да и следующая замена будет получается только моста и будет дешевле.
ЗЫ на данный вопрос темы в инете не нашел. Нашел только что родной мост SPP-100 меняется на g6100 при наличии внешней видяхи что наводит на определенные мысли...
Платформу кто будет указывать? Пожалейте время тех, кто захочет ответить.
Ну и стоящий в оригинале SPP-100 как бы намекает, что ничего не выйдет.
Прошу прощения неуказал
RBP550 - FIC PTB51
Вот такие же мысли есть
Если без намеков - посмотрите схему, благо в свободном доступе. Там даже намека нет на вариант с интегрированной графикой. Линии LVDS помечены, как не используемые.
толи в гугле забанили толи писал что то не верно не находил
Вот что я и хотел найти. Спасибо
PTB51 schematic
