HP PAVILION ZV6000 ( ZV6203CL)
BIOS ver. - F1.C
KBC ver. - 42.3B
При подключении усб мыши или клавы к любому порту (их 4) винда ругается, что не может определить, что за девайс подключен, но их АЙ-ДИ определяет нормально, так же как и на рабочих компах,
(ето мышь усбишная):
![](http://img686.imageshack.us/img686/8182/dsc00104k.th.jpg)
при подключении чего либо более менее умного - вис безпросветный, только кнопка выкл/вкл помогает. Все усб девайсы отлично определяетются и работаюT на других компах.
вид системных усб хабов итд:
![](http://img695.imageshack.us/img695/8020/dsc00103h.th.jpg)
(неизвестный девайс - ето мышь)
драйвера чипсета ставил такие:
ATI SB400/SB450/SB600/SB700/SB750 South Bridge Driver 8.10 Windows 2000/XP(x32/x64)
взято не с производителя, так как у него, кроме графики нет ничего:
h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareList?os=228&lc=en&dlc=en&cc=us&lang=en...
маленькая деталь по поводу драйверов, после установки все системные УСБ хабы итп остаются с виндовыми драйверами, т.е. ATI SB400/USB драйвера не устанавливаются.
От похожих моделей Компака:
ATI SB400 Chipset Driver 5.10.1000.5 B
для тех же чипов драйвер сегодня не успел попробовать.
приблиз. блок схема c SB400:
![](http://img696.imageshack.us/img696/9425/fujitsuamilol1310l1310g.th.png)
Комп пока не вижу смысла разбирать, так как УСБ все таки работает, но криво. Кстати, эта проблема судя по всему типичная для етой серии, так как очен; много встречается на зарубежных форумах, решения правда толкового никто не дает.
Еще одна мысль возникает по поводу питания портов, но ето уже после того как с драйверами и прочими софтовыми приблудами разберусь, нашел такой же мертвый маман, усб питаются через вот такую штуку:
![](http://img109.imageshack.us/img109/2203/dsc00105sw.th.jpg)
очень похоже на диодную сборку.
p.s. забыл добавить - SP3 и все апдейты установлены.
Ага, вы правы, оч типичная проблема для ВСЕХ моделей с 400/450/460 мостами на борту. Толковое решение есть - ЗАМЕНА МОСТА.
SB400 <-->SB450
взаимо заменяемы? на ноутбукеру проскакивает инфа что вроде как 450 можно вместо 400 поставить - можно ли? пробовал кто?
Да, я ставил в место 400го 450й.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Как выяснилось не всегда, различия есть в звуке, то есть вместо 400 ставил 450 без проблем, а вот в обратку - нарвался на отсутствие звука, так что вверх - да, вниз - не всегда.
Заменил на оригинал (400) , все работает.
