Очень много стало поступать Palit 8600GTS (8600GT) с шахматными кубиками в 3D либо одиночными точками в DOS. Напряжения в норме, пропайка GPU эффекта не приносит, на разгон вроде не похоже - частоты в норме.
У кого-нибудь есть случаи удачного исцеления?
sparkle 8600gt 256mb были дефекты (шахматы) в 3D, после nvflash и некса заработала.
для тех кому лень искать в интернете как отключить конвейеры:
В окошке Riva Tuner жмете верхний раздел настроек. В открывшемся окне выбираем NVStrap Driver. На вкладке Active pixel/vertex units configuration снимаем значение Determined by VGA BIOS и ставим значение Custom. Становится активной вкладка Customize...
Собственно, вот она, власть над пиксельными конвейерами! Снимая галочки и ставя их, можно включать и отключать эти самые конвейеры. Что совсем не так сложно. Единственный момент – применение требует перезагрузки.
Но как отрубить их на постоянной основе без использования RivaTuner’а? Ничего сложного! Если ты обращал внимание на то, что происходило во время игры в галочки, то видел, что когда ты снимаешь или ставишь галочку в окошке управления конвейерами, там сверху есть полосочка, в которой мелькают значения типа 000F0703, и при выключении конвейеров значение меняется, предположим, на 000F0701. Собственно, больше нам ничего и не нужно. Теперь в дело идет HexEdit.
В окне программы через меню «Файл» открой твой сохраненный BIOS. Теперь жми вкладку «Редактирование». В ней есть функция «Найти». Там переключаемся со значения «Строка» на значение «Код». Теперь можно приступать к вводу тех значений, которые мы выявили в RivaTuner’е. Но есть небольшой момент: значение вводится не так же, как выглядело там, а зеркально. Например, мое значение 000F0703 следует заносить как 03070F00, перенося знаки из конца в начало попарно. Нашел? Теперь следует поменять значение. В моем случае нужно было поменять 03 на 01. Это видно из RivaTuner’а. Если параметр найдется дважды, ничего страшного – меняй в обоих местах. Теперь меню «Файл», «Записать как...». Пиши сразу с расширением rom.
Основные способы программного ремонта я изложил. Ничего сложного. И, надеюсь, в случае чего, тебе это пригодится. В следующей части материалов, посвященных ремонту видеокарт, я постараюсь изложить основные варианты и способы ремонта хардварного, для чего очень понадобится тестер и, желательно, паяльная станция с функцией конвекционной пайки. По-народному – фен. При недюжинном мастерстве владения паяльником может вполне хватить и его
содрано с "железа"
prizrak86 могу точно сказать что карты такие с отключаными конвеерами работают уже 2 года. Полет норм. Производительность несильно и упала (на сколько помню). Карты были Gigabyte 8600 GTS Silent pipe 256mb, штук 8 таким образом их сделал, думаю был брак чипов.
Здравствуйте! У меня есть видеокарта 8600 gts 256 мб ddr3. В один прекрасный момент при запуске появилась сетка красных точек по всему экрану, причем даже в биосе и во время старта компа. В винде в 16-битном режиме по экрану вертикальные зеленые полосы через определенный промежуток, дрова не ставятся, т.к. комп выдает синий экран или просто виснет с черным экраном. Соответственно я не мгу прогнать тесты ни на память, ни на исправность конвееров. Отключил конвееры в 030003F3, т.е. исправил на 010003f3 в двух местах. В rivtuner теперь показывается, что видеокарта есть "128-битный G84(A2, 16пп) с 256 мб ddr3" (было128-битный G84(A2, 32пп) с 256 мб ddr3").
Но после прошивки всё осталось на своих местах. Как отключить другие 16 конвееров, а не тех что по адресу 030003f3. Напомню, что из-за того, что дрова видео не стали, я не могу оттестировать nvstrap на битые конвееры.
Кто, что посоветует?
К вашему случаю, тема отношения не имеет,у вас проблема в другом.
Ребята, у меня проблема... есть видюха Palit 8600GT кидает шахмотки у 3Д, начитавшись постов в этой теме полез в RivaTuner... начал отключать конвейеры , что-то не то отключил и теперь не могу зайти в винду... виснет на приветствии.... пробовал уже и перепрошить и запускал с другой видео, но нет доступа к конвейерам... что можно сделать?
А чем же тогда состоит моя проблема? сгорела часть видеопамяти???
безопасный режим для вас спасение.
тут не "служба горяч. линии", а не много другое,советы даны выше.
Свою горячесть рекомендуется оставить за пределами сайта.
Вы, как и другие пользователи - приходят сюда за помощью, либо с желанием кому либо помочь. Если есть желание и позволяют опыт и знания - помогайте , если нет - лучше сдержите свои эмоции....
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Shake777 Шахматка это особый не часто встречающийся вид артефактов когда и драйвера ставятся и изображение хорошее но при переходе в 3д режим (игры) монитор как шахматная доска в артах. Только для этого случая решение с ривой и биосом у вас же проблема в другом. Хотите создайтеновую тему выложите описание и фото артов когда появляются и после чего возникли. Замеры напруг и сопротивлений.Состояние системы охлаждения
Все в описании понятно, кроме одного: "Правим контрольную сумму (CRC) после редактирования биоса. Пункт обязательный, иначе черный экран." Как это сделать? В правке CRC я не силен...
