Очень много стало поступать Palit 8600GTS (8600GT) с шахматными кубиками в 3D либо одиночными точками в DOS. Напряжения в норме, пропайка GPU эффекта не приносит, на разгон вроде не похоже - частоты в норме.
У кого-нибудь есть случаи удачного исцеления?
Попробовал описаный вариант с NX7600GS.
При отключении хотябы одного конвейера (любого) и прошивки такого биоса, карточка не стартует. Пробовал на нескольких картах.
Доброго времени суток.
Столкнулся с подобной проблемой на 8600GTS PNY,шахматка в играх.
Нашёл битый конвеер,рива кажет f3030003 - по стандарту,с выключеными конвеерами f3030001.
Подскажите как должна эта строчка выглядеть в Hex редакторе?Я уже перепробовал массу комбинаций,но так и не смог найти в ничего похожего в фаиле биоса.
Все операции проделывал по принцыпу из этого форума forums.topmods.net/viewtopic.php?p=22103#22103 пост от 13 Янв 2008, 06:55.
Спасибо.
8600 уже пройденный этап![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
wiki.rom.by/index.php/Самоучитель_по_ремонту_виде...
Попробуйте и отпишитесь о результе...
Спасибо за ответ.
Нашёл данную комбинацию в фаиле биоса.Судя по Риве,при отключении конвеера меняется последняя цифра.
В фаиле я изменил с 030003f3 на 010003f3.Так же в риве поставил чтобы считывала данные о количестве конвееров из биоса,как по стандарту,сохранил-прошил под досом.Странно,но изменений нету,как было 32 так и осталось,в 3D приложениях шахматка.
Подскажите в чём я мог ошибиться?
Спасибо.
Для 8600 таких последовательностей в дампе BIOS-а может быть несколько (Насколько помню две). Меняете везде. Я первый раз тоже поменял только одну последовательность, - не помогло. Покопал еще, - нашел вторую. Поменял, - полет нормальный.
И в продолжение темы, - отдал мне как раз тут один знакомый товарищ Foxconn 8600GTS - 256 Mb (N86SM2D2-256) с шахматкой. Дефектным оказался второй блок пиксельных процессоров. Соответственно в риве по умолчанию f3030003 по дефолту, f3030001 с выключенным вторым блоком. А в дампе, - 030003f3 по дефолту (соотв. меняем на 010003f3). Только последовательностей таких в дампе действительно две, и конкретно в моем случае по адресам 0xBB69 и 0xBE36. Поменял обе последовательности, перепрошил, и теперь дефектный блок выключен по дефолту.
Прочел ветку, Palit 8600GT GDDRIII шахматка, отредактировал БИОС, прошил, все летает![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
З.Ы. Потерю производительности можно компенсировать небольшим рзгоном карты, так же в нибиторе изменить частоты и прошить в карту.
Не думаю, что это разумно. Вы блокируете программно часть чипа, т.е. восстанавливаете частичную функциональность карты. Это по большому счету не ремонт. Вы просто так сказать адаптируете неисправность. Это я к тому, что в общем-то нагружать сверх меры и без того дефектный чип ИМХО, - не разумно. Я вообще не уверен в том, что после программной блокировки конвейеров чип будет дальше жить замечательно. Мне кажется вероятным то, что через месяц\год на ней начнут дохнуть и другие блоки. Причина то никуда не делась.
Это все мое ИМХО, - реальной статистики по восстановленным таким способом картам у меня нет.
Когда мне карту принесли в ремонт, сразу стало ясно из за чего она вышла из строя, кулер на карте стоял на месте. Возможно это даже отвал ГПУ, но не факт. Прогрев делать не стал, так как у меня такой практики не было, а в первую очередь как мне сказал один хороший мастер нужно греть карту, если не помогло, то отключать конвееры. Я к чему все это, непонимаю каким образом начнут другие блоки то дохнуть? Главное охлаждение хорошее. А эту карту я уже немножко разгонял, но уже понял что многого этот разгон не дает.
Шахматка в 3D дефект самого чипа. Никак не отвал. Это кстати не я сказал, - в начале темы посмотрите.
Потому что чип сам по себе дефектен. Изначально. Даже nvidia признала проблемы с чипами этой серии. (Вот линк что-бы не быть голословным. И выше в теме кстати тоже это обсуждалось) Соответственно вероятность отказа чипа очень высока, и вставший куллер на видеокарте стал не причиной, а катализатором. Будете дальше нагружать чип, - ИМХО может сдохнуть окончательно.
Вернусь к с тарой теме с шахматкой. Перепрошил биос как прописал доктор, но произошла странная вещь - карта перестала показывать, воткнул ее в другую материнку все ок - работает как надо, а на прежней по прежнему не работает - темный экран и все. Но нужно было чтоб она работала именно в данной конфигурации и по этому вернул старый биос, и закрыл конвееры в рива тюнер. Однако остался открытым вопрос: а почему с перешитым биосом не захотела видяха работат на конкретной маме? Может кто сталкивался с подобным и или знает решение?
