Всем привет. Блок питания Linkworld LW2-350W. Принесли его, не включался вообще. Был взорван силовой транзистор из трёх, номер только могу сказать последние цифры 27S, заменил его на C4106. Далее, был взорван ключ в высоковольтной цепи C1815, как понимаю в дежурке. Заменил его на C945, по параметрам, как посмотрел по даташиту обоих, подходит. За ним оплавился резистор около оптопары 100 Ом, заменил на такой же. Проверил входные и выходные транзисторы, все живые. Диод большой проверил после оптопары (оптопара тоже жива)-живой. Кандёры входные 200V на 470мф хорошие (проверил выдаёт 1-520мф, 2-600 с копейками мф). Включил через лампу (вместо предохранителя) запускается, поставил предохранитель обратно, нормально. Идёт треск, но кулер крутится. Теперь дошли до самой сути проблемы. По питанию 12V идёт 10.81V, но с периодичностью примерно в 5 сек. возрастает на 0,01V.
Далее:
вместо 5V у меня 5.8V
3V-3.66V
фиолетовый провод - 6.03V
синий-10.32V
серый-5.8V
Теперь по шиму, стоит AT2005, его напряжения на ногах:
без включения:
1-0 9-скачет 5.01-5.30
2-0 10-0
3-0 11-0.02
4-0.85 12-0
5-0 13-скачет 4.86-5.43
6-0.02 14-0
7-1.65 15-скачет 1.93-2.32
8-1.52 16-0
после включения:
1-3.32 9-0
2-5.82 10-5.59
3-3.50 11-5.82
4-0.99 12-5.81
5-0 13-5.96
6-1.96 идёт треск 14-0
7-1.51 15-2.64 идёт треск
8-1.52 16-2.72 идёт треск
Помогите пожалуйста, в чём причина может быть пониженного напряжения на 12V и повышенного на других? К материнской плате пока не подключал для проверки, ссылаясь на низкое напряжение 12 V и завышенное на остальных. Мало ли сгорит
Ключевые транзисторы в развязке не проверял. Проверил все диоды и кандёры, кроме 50V - живы.
Кандёры все поменял, кроме сетевых в высоковольтной части. По ёмкости сетевые превышают свой номинал. А вот нагрузку давал только на 12V и на 5 V кулером. Попробую в понедельник нагрузить 5Ом. Что лучше использовать для нагрузки дежурки, лампочку 5V?
00lex00, не ленитесь пользоваться поиском по форуму. Не Вы первый с такими проблемами.
Прочитайте соседнюю тему.
Вот Вам еще две темы для ознакомления, по вопросу применяемой при ремонте БП нагрузки.
Дежурное питание у меня сейчас 5.49V. Нагрузил БП DVD-приводом. Вместо 10.69V у меня стало 12.80V, а в процессе открывания привода напруга скакнула на 13.08V, но дежурное напряжение так и осталось 5.49V. Да, ещё нашёл одну дорожку, по которой напряжение идёт 12.34V, когда даю нагрузку напряжение возрастает до 12.38V. В одну сторону на этой дорожке находится красный маленький диод и диод (последние цифры 503), который соединяется со второй ногой дежурного трансформатора. В другую сторону кандёр (50V47mf) и два резика, которые падают один на 7 ногу AT2005, а второй на 8 ногу. После резиков напряжение идёт уже 1.5V. Номиналы их 1Ком каждый. Пока не забыл. Напряжение на базу транзисторов попадает вместо 3.3V-3.6V, 5V-5.6V, 12V-12.9V
Глупый вопрос можно ?
Батарейку в тестере давно меняли ?
00lex00, похоже Вы так и не ознакомились с материалом по приведённым ссылкам.
Напряжение +5Vsb и не изменится, если к выходу источника "+5Vsb" не подключить нагрузку.
Сколько уже можно повторять "Для нормальной работы блок должен быть нагружен по всем каналам пропорционально. Смотрите шильдик на блоке, где указаны его параметры, и сверяйте его с реальными возможностями блока по реально установленным выпрямительным сборкам."
ATX/ATX12V Power Supply Design Guide v2.2
А чтобы не было сомнения в источнике питания мультиметра купите еще один мультиметр - и проверить источник можно, и показания самого мультиметра. Как правило два прибора одновременно не выходят из строя. Хотя, как говорится, "в кривых руках и коврик глючит"...
doomnik, спасибо вам за ссылки. Ознакомился, даже сохранил у себя их. Но я новичок пока в этом деле и мне очень помогла вся информация, которую вы уважаемые ремонтники мне написали:). Тестер новый, батарея тоже (1500 р. стоит
). Как нагружу его весь, сразу отпишусь по напруге. Всем спасибо. Ещё подскажите пожалуйста. Что это за напряжения +5VDC и +5VSB, больше интересует второе и где оно находится?
Ну всё! Приплыли...
+5VDC - выход основного блока питания, красного цвета. Вообще DC означает "постоянный ток", а АС = "переменный ток"
+5VSB - (stand by) - дежурный блок питания. Обычно фиолетовый. При выключенном компьютере (выкл основной БП) он всё равно должен давать +5В на мамку. На старых БП 0.5А, на новых 2А
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
АААААААААААААААААААААА:), понятно. Что ж я маленьким не сдох
. Спасибо большое sash.
А если на трансформатор напряжение подаётся, то из него должно что-то выходить при измерении на вольтаж? Трансформатор он же преобразует переменный ток в постоянный.
