Доброго времени суток.
Требуется помощь в идентификации сбитых SMD-элементов на двух видеокартах, модели GV-R685OC-1GD и GV-R775OC-1GI. Фото прилагаются.
На 6850 - R406 и R4080.
На 7750 - C628 и C716.
Заранее спасибо.
| Вложение | Размер |
| 6850.jpg | 59.12 КБ |
| 7750-1.jpg | 68.03 КБ |
| 7750-2.jpg | 88.58 КБ |
R406 - нулевка, R4080 - 5,1 или 10к, в зависимости от ревизии, которую вы не указали.
C328 самостоятельно, ибо стыдно спрашивать такие вопросы.
Аналогично и по C716, с той лишь разницей, что сбит не только он, а батарея конденсаторов собрана не одним, а несколькими номиналами
емкости. Напряжение конденсаторов выбирается исходя из цепи, в которой они стоят.
Пардон, ревизия 1.2.
Мне не особо стыдно, ибо профессионалом не являюсь. Ну ок, будем разбираться.
В любом случае, ещё раз спасибо и много добра в карму, несмотря на некоторый ваш снобизм.
Какой на.. снобизм? Вы бы хоть значение этого слова посмотрели, прежде, чем употреблять.
Пропадает всякое желание помогать таким, как вы. Вам так лень внимательно посмотреть на плату, чтобы определить, что эти конденсаторы в фильтрующей цепи по питанию стоят? Отпаять соседний, стоящий в параллель и измерить емкость, на включенной плате измерить напряжения интересующих участков и выбрать конденсаторы с большим измеренного напряжением? Если вы самостоятельно взялись за ремонт - можно ожидать, что вы включите свой мозг и логику, или это удел только профессионалов?
Не агритесь, ни в коем случае не хотел обидеть. Напротив, благодарен за помощь.
Снобизм - претензия на высокую интеллектуальность, изысканный вкус или авторитетность в какой-то области, и при этом надменное отношение к тем, кто якобы лишён этих достоинств.
Вот представьте на секунду, что мне, не имеющему авторитетности (большого опыта, если угодно) в профильной области, почему-то не пришёл в голову указанный вами способ, который для вас - как дважды два. Сглупил? ОК. Ваше элегантное тыканье носом меня в мою же глупость - как по мне, и есть некоторое проявление снобизма, равно как и оборот про "включение" мозга и логики.
Не стоит спорить о терминах дальше; я не собираюсь навязывать вам свою трактовку.
Серьёзно, ещё раз спасибо, и хватит на этом.
