Спецы помогите плиз.
На картинке вкратце описание первой проблемы:
Грелась на видеокарте lm7805, путем снятия VHCT125A, кондера C400, и резюка R403 выяснилось что КЗ 5В на землю был из-за R403. VHCT125A вернул на родину, но не уверен что он выдержал фен, не знаю как проверить этот буфер.
Но это пол беды, вторая беда (при старте без резюка R403):
Нет enable на 21-й ноге ШИМа, + 3.3в на шим приходят. Сопотивления на фазах GPU 1.2 Ома, на фазе памяти 60 Ом, на фазе под гребенкой кросса - 12 Ом. На обратной стороне платы внизу 1.05v есть(pex_vdd похоже есть). С разъема PCI_Express 12 и 3.3вв на карту приходят. На GPU - 0v, память 0.25v
Подскажите пожалуйста номинал R403, и старт без этого резюка не мог же на enable шима повлиять? Тут же вроде lm7805 на работу карты никак не влияет? И ещё вопрос, если есть pex_vdd, то это значит что шим работает? Ведь при инициализации карты pex_vdd последняя стадия запуска?
Спасибо, не оставте без совета - опыта ноль, но карта распространенная и вы про нее все должны знать )
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| hd7970_7805kz.jpg | 88.97 КБ |
Пока не выпаял r403 на левой ноге 7805 было 0вольт. Сейчас 5 вольт. Что там дальше может быть?
Получается я "отключил" разъемы DVI-HDMI с обвязкой и где-то там КЗ, как вариант?
Спасибо за наводку, но CHILL 8228G питается от 3.3в и находится на противоположном конце 22х санциметровой видеокары.
Как я понимаю, проблема с отсутствием ENABLE на шим - это действительно вторая проблема с lm7805 не связанная? Что тут еще можно промерять-прозвонить по шиму?
ЗЫ. Я не ремонтник, карта моя, просто в свое время гарантию не нашел, а когда нашел, уже было поздно ) А сейчас детенок захотел видеокарту пошустрее...
Большое спасибо, AM113 нашел, а вот up6122 это U350 c картинки первого поста, похоже? Пошел думать-проверять...
Это займет время, по первому-то разу... )
Это аналоги, могут быть установлены как первый так и второй, обычно стоят AM113 (их на карте два).
