Проблема в отсутствии питающих напряжений. Неисправных/отсутствующих/повреждённых элементов не обнаружено. На шимах всех преобразователей и LDO GS7103 отсутствует сигнал разрешения EN (ГП - L6788A, память и VDDCI - APW7165C, и ещё один преобразователь на APW7165C принадлежность к питанию чего либо определить не смог, возможно PLL). При отслеживании схемы пришёл к выводу, что первоначально должен запустится неопознанный преобразователь (U801 APW7165C, Q801 PD1503YVS, напряжение с выхода которого отключает цепь блокировки (Q1004, Q1003) сигнала in-B (U4 - 74LVC1G08), далее сигнал out-Y будет являться разрешающим сигналом для запуска дальнейших источников питания. Верны ли мои умозаключения по стартовому запуску источников.
Кто-то мешает нормально продиагностировать проблемный преобразователь?
APW7165C никто не мешает при прогреве изобразить временную работоспособность, например. Да и о разрешении работы этого преобразователя ничего не сказано.
maco Спасибо вам, умеете подтолкнуть в нужном направлении
ЗЫ. Часть схемы которую отрисовал, резисторы измерял в схеме поэтому цифрам доверять не стоит, ну и возможно где то ошибся или не доглядел.
На досуге, пока клиент не забрал карту, дорисовал и поправил ещё часть схемы, смущают некоторые моменты, в частности нижняя часть с транзисторами Q4400, Q4401, Q4410, Q4411, Q4021.
CTF не может быть заведён на Q1014?
Обычно сигнал CTF заводится транзистор, который на схеме обозначен как Q4401.
Спасибо, будет ещё свободное время - покопаюсь дальше.
