Всем здравствуйте. Обрыл весь гугль, не могу найти нормального разрешения картинки, что бы было видно какие там смдшки стоят.
Красным обвел сколотые элементы. Помогите определить, может у кого на руках есть, то и буду благодарен если еще номиналы подскажите. Спасибо!
Потыкав мультиметром, я выяснил, что там один кондер типоразмер где то 1206 идет по пит. ядра и еще два мелких кондюка по памяти. Теперь только нужно выяснить какой ихний номинал. Если я правильно думаю, то по пит. ядра где то 10мкФ, а те мелкие по 1мкФ ?
| Вложение | Размер |
| img_2100.jpg | 108.15 КБ |
| img_2102.jpg | 92.76 КБ |
Без указанных кондёров работать будет.
тыц
О, спасибо.
Ну на данный момент она не работает. На материнской плате MSI 790FX-GD70 пост висит на 2А. С внешней пост картой, показывает как будто система нормально загрузилась, но изображения нет.
Сопротивление ГПУ 1.3 Ом, памяти 56 Ом.
Напряжение ГПУ 1.1В, памяти около 2В.
Биос перепрошивал с под DOS, пробовал разные прошивки, результата ноль.
Пробовал греть сам кристал около 20-30сек. температурой 350град. не чего не изменилось. Так же пробовал без радиатора включать и пальцем щупал, что бы припекало норм так, тоже без толку!
Сопротивления по линиям PCI-E замерьте и сопротивления выводов по RGB
Здравствуйте. Вот фота с видеокарты Asus EN9800GT DI 1GD3 A
s020.radikal.ru/i705/1509/41/276dbe7bc461.jpg
s018.radikal.ru/i521/1509/f3/be98286918f2.jpg
s018.radikal.ru/i525/1509/00/0bcdd65efd47.jpg
s017.radikal.ru/i428/1509/8c/669771fe3e46.jpg
s012.radikal.ru/i319/1509/30/a1d5eebc75af.jpg
s009.radikal.ru/i307/1509/f4/d2161c8494bb.jpg
Valera200pl, а зачем вам фото? Номиналы на нем не указаны. С картой то что? Без этих сбитых запуск вполне возможен.
