Доброго времени суток - ув. Спецы подскажите откуда начать проверку. Компьютер был выключен стандартно. При последующем включении ничего не произошло. Т.е. м. плата в дежурном режиме (светодиод на плате горит) но она не запускается. Лежит на столе м.плата+процессор+Бп, запустить пытаюсь с замыкания контактов Pwrsw на материнской плате. Напряжение на pwrsw 2.96V, reset 3.36V. Южный и северный мосты холодные. Микросхемы (VIA Fire IIM VT6307 и Marvell Yukon 88e8001 немного теплые). Подскажите что еще измерить - очень жаль терять такую материнку.
Принудительно включить - замкнуть PS_ON(обычно зеленый провод БП) и GND(черный провод).![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
Хватит уже эти не нужные замеры толкать, где обещаные сопротивления?
Не бейте сильно - тестером пользоваться умею "а также сопротивление всех пинов раъёма ATX относительно земли" - сам процесс измерения не понятен... я должен отключить питание от материнки и замерять сопротивление всех контактов относительно пина земли на этом же разъеме???
P.S. - я сразу начал тему в песочнице - так что прошу отнестись с пониманием
P.S. Хотя IMHO проще изобразить принудительный старт.
Автор, батарейку-то вытаскивать пробовали? Может у вас совершенно рабочая материнка...
Vovan_3 Про батарейку не забыл - и с батарейкой и без и clear CMOS джамперами - все это делал на начальном этапе.
ув. МАХ сопротивления всех пинов относительно земли выкладываю. Пустые 2 значения - там тестер показал еденицу даже на 2мОм
У вас там действительно PS_ON на землю 0? Тогда БП должен автостартовать, но вы не проверили разьем ATX_12V, без него стартует?
PS_ON (зеленый провод) 75кОм (забыл вписать значения) , без 12 V (4 пиновый разъем ) тоже не стартует.
Как раз вписали 0. На некоторых разьемах зеленый меняют местами с серым, потому PS_ON не всегда зеленый, он находится между черными. Не вписали вы значения -5в и PWR_GOOD(может оказаться зеленым).
Тогда принудительно запускайте и посмотрите как греется мультик уинбонд над ATX.
Давайте уточним еще раз принудительный запуск:
1 Вариант - из разъема от БП я вытаскиваю Зеленый и черный провод и перемыкаю их остальные в разъеме и включены в гнездо материнской платы ATXPWR.
2.Вариант - я подключаю весь пучек проводов к ATXPWR и перемычкой (отрезок провода, скрепка) перемыкаю зеленый и черный провод.
Какой способ подходит. Да и еще 12V (4х пиновый разъем) в это время тоже должен быть подключен к м.плате?
Используйте второй вариант, воткните ATX в материнку и скрепкой закоротите PS_On на землю, для первого пуска попробуйте с косичкой для проца, если не стартанёт, то без косички пробуйте.
