при монтаже повредили сокет реально ли перепаять на новый или отремонтировать старый? вырваны ножки
спасибо
фото
сложно сфоткать конечно мелкие детали вот что получилось
плохо на фото видно но ничего фатального если руки прямые то можно сделать . если менять сокет то дешевле новую мать купить. выравнять ноги сами сможете ? я бы сначала выровнял и проверил работает или нет . много ног дублируется в частности питание.
только что нашел наконец большую лупу. выравнил почти все ножки. на одной сорван шарик самый верхний и 1 нога оторвана напрочь под корень
если верить таблице
hotcomp.ru/socket/1155.php
оторвана темно-зеленая нога Vss - AA/38
за что она отвечает?
Спасибо
Vss - это общий вывод питания, в данном случае это земля. Так что если всё выровняли, то пробуйте вставлять процессор и запускать.
Сломал ножку на сокете LGA1155 номер ножки L8 за что она отвечает??
Заранее спасибо
на сокете 1155 сломались ножки аа 37 и ас 37. за что отвечают и критично ли
Отломана ножка AJ 9 и AK 8 критично?
фото
вот что получилось
если верить таблице
Спасибо
Заранее спасибо
