INTEL DH77DF поврежден сокет 1155. вырваны ножки
при монтаже повредили сокет
реально ли перепаять на новый или отремонтировать старый?
вырваны ножки
спасибо
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Wanli24 (гость) писал(-а):
AJ 9 и AK 8 критично?
AK8 - не критично.
AJ9 - критично, если нужен второй канал памяти.
m 28 критично?
M28 - критично, если нужен слот PCI-E.
А если на проце контакт F29 - коричневый, это очень плохо (на плате вокруг него ножек 5 потеряно)? (AMI BIOS пропикивает 6 коротких - "Ошибка контроллера клавиатуры"). Мне важно знать, процессор не сдох ли? Вроде BIOS первым делом при POST'е проверяет процессор и память, а раз он доходит до контроллера клавы, то я думаю, что проц рабочий. Так, не так?) (а то жалко, это конечно, не 2500К, но тоже денег стоит (3470))
Потеря контакта F29 для socket 1155 не критична.
abromarina писал(-а):
Рекомендую задумываться о том, что существует несколько версий платформ от AMI.
Могу нагадать проблемы с попыткой записи в микросхему, содержащую BIOS.
Отломана ножка AK11 критично ли это? Сокет 1155
Bet1rAn писал(-а):
Желательно восстановить.
AK11 и АК12 одинаковые ножки если не ошибаюсь, можно узнать за что они отвечают? И повлияет ли отломаная ножка на производительность?
Bet1rAn писал(-а):
Можно - путем прочтения документации, например:D.
Bet1rAn писал(-а):
В вариантах "есть производительность" и "нет производительности" - таки да, повлияет lol. Хотя и не сразу:).
