А если на проце контакт F29 - коричневый, это очень плохо (на плате вокруг него ножек 5 потеряно)? (AMI BIOS пропикивает 6 коротких - "Ошибка контроллера клавиатуры"). Мне важно знать, процессор не сдох ли? Вроде BIOS первым делом при POST'е проверяет процессор и память, а раз он доходит до контроллера клавы, то я думаю, что проц рабочий. Так, не так?) (а то жалко, это конечно, не 2500К, но тоже денег стоит (3470))
