Помогите с ремонтом видеокарты Zotak GTX470
На данной карточке есть питание на процессоре 0,87в и памяти 1,54в, компьютер зависает при установке её в первей слот и стабильно работает во втором слоте. при максимальной нагрузке на GPU и автоматической регулировке оборотов куллера компьютер отрубается.
279996503.jpg53.26 КБ
а про крышку ГПУ я уже думал только как её снять
снять ее можно,предварительно нагрев,в общем тут я вам ничего советовать не буду(а то мало ли:)) на форуме многи писали как ее снять
тут говорят что на этой видюхе пониженное питание 0,95в. попробовал зашить в биос ниже питание а оно осталось прежним....... даже странно
вы выкладывали скрин нибитора с вольтажом карты,там 1,075 в 3D стоит
Пожгете ей таким блоком в итоге питальник...
Скорее в этом вся суть проблемы;)
блок питания умер, едем менять по горантии
1.075 я изменил на 0.95 и прошил но по факту напруга не изменилмась почемуто
Блок поменяли без проблем купил на 600вт напруга в норме стала почти не проседает, с предельными нагрузками я завязал ))) протестил на игрушках максимальная температура достигла 87 при этом куллер крутился на 86% игра фар край 3 почти на максимальных настройках вполне приемлимый результат, осталось решить проблему с первым слотом, ктонибудь сталкивался с данной проблемой в безопасном режиме если видюха стартанула сразу то нормально работает.
Мне попадалась GTX470 ,которая на двух материнских платах Asus не определялась вообще,на платах другой фирмы работала без проблем
Ну да я читал про конфликты с оборудованием этой карты, поставил родные дровки от вин 7 сразу полностью прогрузилась из первого слота и проработала минуты 2 потом затупила и через секунд 20 полный зависон при этом работала на полной скорости по протоколу PCIE 2 16X подсмотрел GPU-Z
Пробывал экспериментами поднимать и занижать начальное напряжение при включении компа толку 0. Люди вот ктонибудь дайте толковый совет, какого ей нада стабильно определяться в первом слоте. Да и вот после замены блока если при включении карта не заработала комп издает 5 длинных гудков биос материнки UEFI
день добрый измерил сопротивления на выход монитора три контакта как и надо 75 ом а на одном 55 ом но так ведь быть не должно или я ошибаюсь поидее 4 контакт звониться не должен, кто может подсказать. данная ситуация на двух разьемах
да гпу подгорел. под замену, и будет Вам и pci-e 16 и норм сопротивление по vga .
ps эти карты полутрупаки с конвейера, ввиду непродуманного охлада и регулировки кулера.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
хорошо если говорите подгорел почему на втором псиай работает без глюков гонится до 800 при этом температура пикоовая 86 в кризис 2 кстати на другой матери попробовал на много стабильнее работает в первом псиай слоте
