Помогите с ремонтом видеокарты Zotak GTX470
На данной карточке есть питание на процессоре 0,87в и памяти 1,54в, компьютер зависает при установке её в первей слот и стабильно работает во втором слоте. при максимальной нагрузке на GPU и автоматической регулировке оборотов куллера компьютер отрубается.
279996503.jpg53.26 КБ
Так пошол за пивом и куревом, ну а затем пляски с бубликом
Да вопросик есть какая просадка по линии 12в в дополнительном питании при стрессовых нагрузках
Не понятно где тут вопросик...если хотите узнать есть ли просадка по +12,то тестером замеряйте,вставьте щупы в молекс и наблюдайте,естественно запустив 3D
Не так сказал хотел спросить у кого какие и желательно на прожорливых видюхах
А оно надо?)) наверняка у всех будут разные значения
попробуйте понизить частоты памяти\gpu и потестировать в 3D
Кстати на сколы элементов внимательно проверили?
А что тут тестить тесты проходит на низких частотах без проблем не ошибок не сбоев не выявлено. частоту по процу ставил 405 управление вентилятора на авто достигала 67% (косяк разработчиков вентилятор поздно раскручивается) температура 90 на предельной нагрузке в осте, а напруга на дополнительном питании 11,68в.
Вопрос из-за чего, по каким причинам может отказываться видюха работать в первом слоте на 16 скорости.
Сколы смотрел аж 3 раза ничего
Ладно пойду пару раз в танки сиграю может что толкового придёт, играю на этой видюхе норма не вылетает, позже зайду
Возможна частичная не совместимость с мат.платой
возможно крышка GPU плохо "контачит" с самим гпу
мое мнение блок,но гадать можно вечно,не плохо было бы на другом блоке проверить
По поводу напруги то это 99% блок так как всё питалово подключено по одной ветке и на стандартых настройках частот падает до 10,5 гдето и материнка отрубает комп, просто больше нет ничего, а про крышку ГПУ я уже думал только как её снять, да и вот overclockers.ua/video/geforce-gtx470/ тут говорят что на этой видюхе пониженное питание 0,95в. попробовал зашить в биос ниже питание а оно осталось прежним....... даже странно
И о чем мы говорим? 11,9в уже дает основание задуматься о нехватке питания.
Для того чтобы что-то пытаться починить, нужно чтобы вся остальная система была отлажена как часы.
Не мучайте карту... Пожгете ей таким блоком в итоге питальник...
