Помогите пожалуста с ремонтом виеокарты Sapphire HD4870 X2 при включении компьютер выдает 1 длинный сигнал и три коротких , светодиоды на обратной стороне карты показывают что она проходит POST . Так же сделал замеры показанные на вложении сопротивление отличается только в точке 2 оно составляет 96ом в остальных точках сопротивление совпалаетс сопротивлением показанным на рисунке. Так же пробовал загрузиться с LiceCD со второй катрой вставленной в PCI слот лог который выдала AIDA64 прилагаю. Подскажите что могло сгореть и какие и где замеры произвести.
Вложение | Размер |
1.jpg | 77.76 КБ |
rpt-1.txt | 55.21 КБ |
Из доноров нашел
PMC
25LV512 подойдет ли она как я понимаю при прошивке надо будет другую микросхему указать если она не подходит какие могут быть доноры т.к от двоюродного брата осталось очень много материнских плат и видеокарт он раньше занимался ремонтом компьютеров.
PLATINUM76RUS а с чем в больнице лежал? не факт что биос запоролся и его нужно перепаивать,зашей по новой поочередно оригиналы биосов из дос, это вроде как возможно? темболее у тебя есть вторая карта,если не знаешь как шить через дос спроси тут
С воспалением легких попал. биосы я уже зашивал пробовал мастер биос не зашился а слейв прошился нормально выпаял микросхему мастер биоса пробовал ее прошить через LPT предварительно слив с неё дамп дамп слился нормально а вот зашивается какая то ерунда показыает что больше половины ячеек (FF) пусты вот есть подозрение на микросхему биоса там стоит Pm25LV10 таких я не нашел в закромах нашел только 25LV512 подойдет ли она или подскажите аналоги .
Pm25LV512 - 512 kbit
Pm25LV010 - 1 Mbit
посмотри сколько весит биос,если до 64кб то на pm25lv512 влезет а если больше то только на pm25lv010
К моему сожалению биос весит 128кб, буду искать новую флешку на 1мб.
