Помогите пожалуста с ремонтом виеокарты Sapphire HD4870 X2 при включении компьютер выдает 1 длинный сигнал и три коротких , светодиоды на обратной стороне карты показывают что она проходит POST . Так же сделал замеры показанные на вложении сопротивление отличается только в точке 2 оно составляет 96ом в остальных точках сопротивление совпалаетс сопротивлением показанным на рисунке. Так же пробовал загрузиться с LiceCD со второй катрой вставленной в PCI слот лог который выдала AIDA64 прилагаю. Подскажите что могло сгореть и какие и где замеры произвести.
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 77.76 КБ |
| rpt-1.txt | 55.21 КБ |
Несколько смущают строки
Мне эта видеокарта досталась от приятеля он осбо в них не разбирается но по его словам с ней ничего не делали просто в один день не захотела стартовать так я сделал замеры сопротивления на выходах DVI в нижнем 3 контакта показывают сопротивление 75ом и в одном оно уходит в бесконечность а в верхнем 2 контакта выдают по 10.5ом в одном 75ом и так же еще в одном бесконечность если надо могу поподробней расписать в каких котактах какое сопротивление
Cмысл сигналов зависит от BIOS. Какой у Вас BIOS - кроме Вас никому не понятно.
Пока из представленного вырисовывается такая картина. При запуске компьютера работает BIOS видео, пытается запустить GPU с оверклокингом в 256%. Это не получается, инициализация видео рассматривается как неудачная, слышим бипы. Это гипотеза, но она не противоречит одним имеющимся фактам и хорошо объясняет другие. Поэтому я бы проверил ее в первую очередь.
BIOS AWARD материнская плата Asus M2N32-SLI Deluxe. Как я понимаю можно поробовать прошить BIOS со стандартными частотами т.к следов вольтмода я на ней не нашел.
всемирный разум говорит, что это (1+3) контроллер клавиатуры накрылся
1) посмотреть, нет ли запасного биоса
2) попробовать напустить на имеющийся биос утилиту для разгона типа риватюнера и послушать, что она скажет относительно частот.
3) прошить стандартный биос.
И после этого выяснится, что аида все насочиняла
Касательно разъемов - можно на pinouts.ru картинку посмотреть с нумерацией.
Извините что забросил тему был в больнице.
Выкладываю замеры сопротивления DVI. Так же пробовал прошить Bios видеокарты слейв биос прошился без проблем а мастер биос не хочет прошиваться выдает ошибку фото ее выкладываю тоже . Как я понимаю биос у видеокарт зашивается в микросхемы типа Pl25LV10 я таких на своей нащел 2 шт одну выпаял попробовал ее прошить через LPT микросхема прошивается но внутненее е содержимое отличается от того что было первоначально в ней подскажите по рисункам какая микросхема отвечает за хранение мастер биоса а какая за слейв фото прилагаю.
Как можно проверить ядра прозвонив керамику на обратной стороне чипа ?
Да никак. Суть в том, что нужно кроме того что проверить выхлопы, так ещё и нормально зашить микросхемы. По всей видимости не исключено повреждение самой флехи. Шукайте донора.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
