Всем доброго времени суток!
Собственно, попала ко мне видеокарта Palit GeForce 9800GT 512Mb(как на фото)
с диагнозом "не подаёт сигнал на монитор".
При очередной проверке диагноз подтвердился: включаешь комп, всё шумит, всё крутиться, на мониторе ничего, то есть он вообще никак не реагирует.
Разумеется, зная о частых отвалах чипа, попытался его прогреть в домашних условиях( прогревал до этого не раз, с пару десятков карточек оживил) но в этот раз эффекта ноль...
Собственно, прошу помощи, с чего лучше начать и куда дальше копать...
(думаю, надо начать с замеров напряжений, но хотелось бы уточнить где их точно замерять)
Поиском пользовался, особо ничего для себя не нашёл(может плохо искал - ткните носом:))
Если мало инфы, могу написать и приложить всё, что нужно.
| Вложение | Размер |
| i_1.jpg | 23.89 КБ |
| palit-geforce-9800-gt-green-1024mb-gddr31.jpg | 80.13 КБ |
Сперва проверить напруги, генерацию кварца, карту на другой системе, проверить nvflash видится ли карта с простой PCI видюхой. Напруги проверять на дроселях (2 черных квадратных с левой стороны питание ядра и 1 с правой питание памяти)
Интересная ситуация...
На дроселях вообще отсутствует питание(мультиметр показывает 0...),
хотя вентиль крутится... замерил на контактах вентиля - 12 вольт.
PCI видюхи к сожалению нет,
пытался загрузиться на интегрированном, но ничего не вышло.
Все крутится, но никаких следов загрузки.
Как будто эта 9800 не даёт стартовать материнке.
На других системах тоже проверял, симптомы такие же...
К сожалению не знаю как...
Мерили относительно "земли"?
Да.
Я тоже сначала подумал, может не так меряю как-то.
Вставил другую рабочую и замерил аналогичным способом - показало 1,1 вольт(как положено и указано в спецификации)
а сопротивление меду "землёй" и дроселем GPU?
Питание памяти есть?
питания нет ни на одном дроселе, ни на памяти, ни на GPU.
сопротивление показывает 0,9 Ом...
но, что-то мне подсказывает, что его вообще нет, ибо если соединить щупы мультиметра, то показывает тоже самое.
это тоже на всех дроселях
Ну тогда надо выпаивать и проверять мосфеты! в первую очередь земляное "плечо" Вроде они там парами стоят.
Можно и электролиты проверить! Бывает!
Буду пробовать...
Кстати, как я понял, на фото указаны напряжения которые должны быть?
Так вот, там где указано 12V, там оно и есть.
А там, где указано 1,1V / 1,9-2V уже ничего нет, то есть 0V...
Почему так может быть?
Мосфеты все выпаял и проверил - вроде проблем с ними нет
(руководствовался этим)
Куда дальше копать?
Какие будут предложения?
Электролиты проверь и можно силовые "дроссели" выпаять (по питанию GPU их два). И мерять сопротивление на землю до него и после. Понятно будет есть ли кз по питанию...
