Palit 9800GT (нет сигнала)(проблемы с питанием)
Всем доброго времени суток!
Собственно, попала ко мне видеокарта Palit GeForce 9800GT 512Mb(как на фото)
с диагнозом "не подаёт сигнал на монитор".
При очередной проверке диагноз подтвердился: включаешь комп, всё шумит, всё крутиться, на мониторе ничего, то есть он вообще никак не реагирует.
Разумеется, зная о частых отвалах чипа, попытался его прогреть в домашних условиях( прогревал до этого не раз, с пару десятков карточек оживил) но в этот раз эффекта ноль...
Собственно, прошу помощи, с чего лучше начать и куда дальше копать...
(думаю, надо начать с замеров напряжений, но хотелось бы уточнить где их точно замерять)
Поиском пользовался, особо ничего для себя не нашёл(может плохо искал - ткните носом:))
Если мало инфы, могу написать и приложить всё, что нужно.
i_1.jpg23.89 КБ
palit-geforce-9800-gt-green-1024mb-gddr31.jpg80.13 КБ
Еще можно ШИМ проверить 1 раз было что на 9600GT от XFX гпу в кз снял все кроме ШИМа кз осталось снял ШИМ кз пропало заминил все ок стало.
Электролиты проверь и можно силовые "дроссели" выпаять (по питанию GPU их два). И мерять сопротивление на землю до него и после. Понятно будет есть ли кз по питанию...
мосфеты перед этим обратно впаивать?
покажите пожалуйста где он...
86499_2258_draft_large.jpg 66.7 КБ
В правом верхнем углу на этой rom.by/files/86499_2258_draft_large.jpg фотке небольшая квадратная микросхема в выводами по всем 4 сторонам.
Собственно, выпаял дросели и замерил: сопротивление после дроселя равно "0",
а до него когда мерил, мультиметр вообще никак не реагировал...
("1" с левой стороны на дисплее как была, так и осталась)
Получается что это бесконечное сопротивление/разомкнутая цепь..?
Или как? что дальше?
ШИМ проверить
а как его проверить то?
Электролиты проверь
на мультиметре вроде ничего специального для их проверки нет, как правильно проверть?
Электролиты проверь
Проверить на КЗ предварительно выпаяв их. На цифровом мультиметре должно показывать "бесконечное" сопротивление...
ШИМ проверить
Смотрите маркировку, качайте даташит и смотрите сколько на него поступает и что с него уходит, в большинстве случаев там есть и схема включения его.
Доброго времени суток подскажите пожалуйста какой стоит стабилизатор на этой видео карте указанный на рисунке рисунок прилагаю .
palit_9800gt.jpg 60.75 КБ
APL1117 или аналог.
Спасибо большое поставил APL1117 видеокарточка стартанула теперь мучает вопрос зачем из неё стабилизатор выпаяли:)
Перестала стартовать подобная карта. Несколько раз пытается система запустить но безуспешно. Напряжение памяти в норме. Напряжение питания для гп измерил на дросселях, с одной стороны дросселя 1.05В с другой стороны 0.95В, маловато или нормально?
