Впервые за 2 года попал в руки такой БП (все фильтра и защита на месте) и хочется реанимировать.
Пришёл без силовых транзисторов и было их, судя по плате - два. Самого радиатора тоже нет. Прямо под радиатором 8-миногая ИМС-DM311/BH32.
Трансформаторы: SPI 8TG0029  01 P7, DASH 2 B-5, SPI 8TC00294  01 P7,-рядом оптрон 817С, шим - 3528, выпрямительные диоды не могу рассмотреть из-за плотного монтажа, видно один MBR 3045 CT. Предохранитель сгоревший. Вздутых кондёров нету. Сопротивление:
по +3,3 - 10 Ом, по +5 - 16 Ом, по +12 - 100 Ом.
Подскажите счего начать и тип силовых транзисторов.
Я бы начал с дежурки.
Транзисторы, скорее всего, 13009.
Поставил 2SC2625, V=310 В, напряжение дежурки - 4,8 В. На первой ноге ШИМ тоже 4,8 В. Выяснил тип ШИМ - FSP 3528 - это видоизмененная KA 3511. И дальше - облом...
Саша
маловато 4,8В для дежурки
надо бы электролиты проверить и цепи стабилизации, и осциллографом неплохо бы посмотреть что это за 4,8В
Поменял електролиты (на заведомо проверенные и измеренные)-безрезультатно -4,8В! Отключил 431-напряжение пульсирует около 10В. Когда отключал 431-ШИМ был отключен. Пробовал отключать всю нагрузку - выше не поднимается. И ещё заметил, что деж. напр. появляется не сразу с включением, а с задержкой 1 с. Осцила нет. Может силовые транзисторы должны быть полевики? Здесь на сайте находил часть схемки FSP OPS550-80GLN и там стоят полевики, а напряжение на них 400В и сколько же подается на DM311. Меряю советской Ц-шкой-не подводила.
Саша
"Силовые" отношения к работе дежурки не имеют.
Напряжение на дежурке можно установить на 5В подобрав резистор в обвязке TL431.
Если там полевики, то наверно ремонт будет экономически не оправдан, дорогие они сволочи.
Я как то раз купил из интереса, но потом прикинул стоимость деталей + работа ..., короче, если только себе.
Если там 3528, то полевики стоять не могут.
Дежурка с FSDM311 медленно стартует(до 5-7 секунд) при исправном конденсаторе 22х50в
В базах ключей все детали исправны? Транзисторы раскачки заменили?
Перемерял цифровым мультиметром, дежурка 4,98-4,99 В. Поменял конденсатор 22х50в в дежурке (было 19,0), транзисторы раскачки, перепроверил детали в базах силовых ключей, заменил силовые на 13009, заменил базах 2,2 мкфх100В(было по 1,7-1,9 мкф) на 2,2 мкфх50В. Блок не запускается.
Саша
Если осциллографа нет, то можно пытаться смотреть появление переменки при замыкании PS-ON импортным мультиметром.
Если Вы имеете ввиду переменку на базах транзисторов раскачки, то проверял импортным мультиметром не видно ничего. Даю напряжения пост. тока
-при подаче питания на БП (с нагрузкой)= Деж.-4,99В, 1нога ШИМа-4,95В, Э-1,46В, К-1,98В, Б-1,36В;
-при подаче питания на БП (без нагрузки)=Деж.-4,99В, 1нога ШИМа-4,92В, Э-1,49В, К-1,50В, Б-2,26В;
Саша
