Я бы начал с дежурки. Транзисторы, скорее всего, 13009.
11 Авг 2012 - 21:55
Stalker007
547
106.08
Помогите с ремонтом AOpen Z350-08F
Эх, кабы знать что? Короче, сегодня перепроверил всю
получается что даже без запуска (PS-On на землю)
Доброго времни суток! Сделал всё как написал мистер
1. Тщательно перепроверить обвязку. 2. Проверить два C945 в
Все в обвязке. Диоды К-Э. Конденсатор 105. И
Так уже третий транзистор. Может вечером ещё раз
Ну, может, он под напряжением обрывается. Если бы
НЕТ
Резистор 2.7 ком в обрыве ?
Какая-то хрень... Посмотрел сегодня-один из силовых транзисторов(КЗ по
Всё, что посоветовал MaximMS уже проделано, а результата
AOpen Z350-08F = перемаркированный FSP 350W транзисторы
для UAM
На базах и коллекторах. Импортный, но не
Если Вы имеете ввиду переменку на базах транзисторов
Если осциллографа нет, то можно пытаться смотреть появление
Перемерял цифровым мультиметром, дежурка 4,98-4,99 В. Поменял конденсатор
Если там 3528, то полевики стоять не могут. Дежурка
"Силовые" отношения к работе дежурки не имеют. Напряжение на
Поменял електролиты (на заведомо проверенные и измеренные)-безрезультатно -4,8В!
маловато 4,8В для дежурки надо бы электролиты проверить и
Поставил 2SC2625, V=310 В, напряжение дежурки - 4,8
