Добрый день, БП atx-0250ga в APFC черный дросель и ключик в КЗ. Мотал катушку на 2х T106-52 0,9 провод 80 витков(в родном было 70 витков ), ключ поставил STP20NK50Z, еще обнаручил два подгоревших резисторы в цепи затвора STP20NK50Z, номинал не разобрать, но больше похоже на 10 Ом стоящий в цепи - ШИМ CM6806A нога 9- через ключик -этот резистор - затвор силового полевика - резистор 8,2кОм - Исток Силового ключа. Второй 20 Ом по этой же цепи только на затвор маленького ключика, судя по всему P-канальный - Его же сток на исток силового ключа, у него сток исток получается шунтирован тем резистором 8,2кОм. Ну и вообщем Силовой ключ сразу сгорел.
 Может есть у кого похожая схема?
Да кстате этот ключик изначально не открывался, с Шим на него через резистор 22 Ом приходило 12В, но он не открывался на затворе Силового ключа было 0, потом я махнул местами с цепи управления PWM вместо этого в цепи PFC, и видимо он открылся  и после этого засветился Силовой ключ, и в КЗ. ШИМ пока нечем заменить буду искать.
 На ключике маркировка 1Р.
 без ключа APFC на выходе PFC 9 pin около 5В, 7pin -11В, 8 pin - 11,8В, 2 pin - 2,3В, 5 pin - 1,96В.
 Тоесть на маленький ключик на затвор подается около 5В, на стоке ключика почти 12 В, на истоке ключика около 5В(это и есть затвор силового ключа). В параллель этого ключика стоит еще один видимо p канальный, только он работает на землю, для полного запирания силового ключа.
Схема в даташите, но какой смысл? CM6806A на замену уже есть?
