проблема в том что при установке вин 2000 или хр в диспедчере задач один процессор всегда загружен на 100%, а в нт4 все нормально. Вторая проблема в том что машина по завершении работы не выключается (Питание компьютера можно отключить) хотя acpi в биосе включен... последний официальный биос от асус не помогает.
после того как я прогнал биос пачером машина отказалась загружаться (в post писалось unknown cpu id) еле машину смог до старого биоса откатить
Помогите плиз!
04/21/98-I440LX-P2L97-DSC-00
это что за биос?
последний официальный или уже кем то перепиленый?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Файл с СD от мамы P2L97.Уже отправил.![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
WinXP Sp1 Corp pro & W2K pro sp4 rus в режиме Multyprocessor ACPI даже не ставятся, В режиме Advanced ACPI WinXP Sp1 Corp pro все замечательно, но не удается сменить ядро на многопроцессорное, а при добавлении в boot.ini ключей /kernel и /hal с принудительным заданием соответствующего ядра и HALа система, в том числе и свежепоставленная вмснет, выпадает в синий экран или перегружается ;-(
Можем попробовать wxp.sp2, у меня есть...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Сейчас переставил w2k pro sp4 oem rus, выбрав руками по F5 при установке uniprocessor computew with ACPI. Встало на "ура". Сменил ядро на multyprocessor computew with ACPI. и тут же огреб BSOD...
Похоже у MS идеосинкразия на LX в сколько-нибудь нетривиальной конфигурации. До сегодняшнего дня XP работала у жены на машине больше двух лет на p2l97-s c cel500 без каких либо нареканий. Секодня, под надуманным предлогом нехватки памяти производительности (на LX не более 512M и не поставить любой камень с ядром p!!!) сменил Сel500+p2l97-s на Cel Tua 1100 upto 1466 (тот которому лапу оторвали и потом припаяли) и CUBX...
P.S. как оказалось дело в разных степпингах процессоров.
После замены двух P!! 266 c 2.0 и 2.8 Vcore на два P!! 233 c 2.8 Vcore все встало и заработпало. Правда ядро Multiprocessor ACPI ставиться ни как не захотело, а принудительная установка системы с ручным выбором этого ядра по F5 привела к глухому зависанию установки. Работает c ядром MPS Multiprocessor PC, нормально распределяя загрузку между обоими процессормаи. Есдинственное что не хочет - так это гасить за собой свет... Попробую разобраться в этом вопросе.
P.P.S. Проверил как распараллеливаются задачи: Запустил всторенный в последний WinRar тест и получил на 233 процессоре 70-71 К/сек. Запустил второй. НА нем 69-70 К/сек, что не удивительно, системе тоже порой кванты нужны...
За что я люблю ASUS, так это за поддержку своих продуктов и признание своих ошибок. После возни с XP решил на всякий случай посмотреть нет ли по этой проблеме информации на сайте ASUS
10 минут на поиск на сайте, еще 10 на то, чтобы воспользоваться приведенными выше рекомендациями (в основном дождаться, пока нагреются паяльники) и вот у меня на этой мамке ставится XP с ручным выбором ядра multyprocessor computer with ACPI. Процесс прошел точку, где наглухо вис раньше и после первой перезагрузки "стремительным домкратом" несется к финишу изо всех своих 2x291 MHz (я разогнал шину до 83 MHz).
2rgt, который сейчас ненапряженно выпивает и закусывает
Ну вот я ужо две своих Мендочины 433@500, а то и всех 540MHz, на тую мать поставлю, сказю перепаяю - тогда посмотрим, чей домкрат стремительней...
Оно конечно, ваш-то по кэшу потолщеее будет, да мы резвостью возьмем...
PS: Спасибо за помощь с резюком, а тем более, за всю сегодняшнюю гору убитого железа...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Дык для хорошего то человека, чего желеть то. Найдутся добрые люди, еще попалят, ну а нет, так ведь и за мной этот грех водится...
всем спасибо за разьяснение этой проблемы![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
в ближайшее время буду ей заниматься
тока эта машина у меня стоит как сервер и переставлять её не слишком хочется![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ну нечего как нить разгребусь
Можно и не переставлять, надо руками вытащить из дистрибутива два файла, кинуть их в %system root%\system32 и прописать их в boot.ini
После этого при перезагрузке выбрать вариант с этими ключами и вуаля!
Подробности, как не отосящиеся к тематике сайта лучше IMHO в личной переписке обсудить.
P.S. А вот бекап системы надо делать обязательно!!!
