Сейчас переставил w2k pro sp4 oem rus, выбрав руками по F5 при установке uniprocessor computew with ACPI. Встало на "ура". Сменил ядро на multyprocessor computew with ACPI. и тут же огреб BSOD...
Похоже у MS идеосинкразия на LX в сколько-нибудь нетривиальной конфигурации. До сегодняшнего дня XP работала у жены на машине больше двух лет на p2l97-s c cel500 без каких либо нареканий. Секодня, под надуманным предлогом нехватки памяти производительности (на LX не более 512M и не поставить любой камень с ядром p!!!) сменил Сel500+p2l97-s на Cel Tua 1100 upto 1466 (тот которому лапу оторвали и потом припаяли) и CUBX...
P.S. как оказалось дело в разных степпингах процессоров.
После замены двух P!! 266 c 2.0 и 2.8 Vcore на два P!! 233 c 2.8 Vcore все встало и заработпало. Правда ядро Multiprocessor ACPI ставиться ни как не захотело, а принудительная установка системы с ручным выбором этого ядра по F5 привела к глухому зависанию установки. Работает c ядром MPS Multiprocessor PC, нормально распределяя загрузку между обоими процессормаи. Есдинственное что не хочет - так это гасить за собой свет... Попробую разобраться в этом вопросе.
P.P.S. Проверил как распараллеливаются задачи: Запустил всторенный в последний WinRar тест и получил на 233 процессоре 70-71 К/сек. Запустил второй. НА нем 69-70 К/сек, что не удивительно, системе тоже порой кванты нужны...
