проблема в том что при установке вин 2000 или хр в диспедчере задач один процессор всегда загружен на 100%, а в нт4 все нормально. Вторая проблема в том что машина по завершении работы не выключается (Питание компьютера можно отключить) хотя acpi в биосе включен... последний официальный биос от асус не помогает.
после того как я прогнал биос пачером машина отказалась загружаться (в post писалось unknown cpu id) еле машину смог до старого биоса откатить ![]()
Помогите плиз!
БП для того, чтобы освободить место микрокоды для старых процессоров удаляет - вот в этом и засада. Я бы просто прошил последнюю бету с сайта ASUS-а. и, возможно, переставил бы систему. Поддержка дисков до 128G и ACPI появится, с туалатинами 2k/XP все едино на LX не живет...
у меня сейчас бета и стоит....
но проблема с загрузкой одного процессора осталась
если точнее в диспедчере задач загрузка процессоров вроде отображается нормально но во вкладке "процессы" бездействие системы всегда 45-49 % т.е. получается что один процессор всё равно не работает.... и поддержку ACPI эта бета не добавляет... т.е.
всё равно при выключении машины пишет что теперь питание компьютера можно отключить. уже замучился с этой проблемой....
Систему переставлял?
Посмотри настройки "Управление питанием" - там должна бать опция по умолчанию снятая на поддержку старых режимов питания. актуально для старх TX, LX, BX без ACPI и с АТХ питанием. На TX по умолчанию то же не выключает, пока там не включил...
Систему ставил после перешивки биоса.
Галку про раширеное питание знаю (у самого дома стоит туалатин на bx) но на машине с матерью Asus P2L97-DS этой галки нет... хотя acpi в биосе включил ещё до установки системы...
Всё таки подозрение падает на кривой биос... но нормального (пусть даже официального) в инете я не нашёл..
Сейчас как раз живет дома такая платка, правда увы без SCSI. Буду с ней отношения на днях выяснять...
Спасибо!
буду ждать ответа!
народ! мож всё таки у кого есть прошивка под эту мать?
оооочень надо.
ASUS P2L97-DS ACPI BIOS REVISION 1001
04/21/98-I440LX-P2L97-DSC-00
ЕСЛИ НАДО ТО КУДА СЛИТЬ?
На родном сайте БИОС 2001 года, но он обречен пожизненно оставаться бетой
