Проблема у меня такая: есть комп
Celeron 1000 Copermine
SOLTEK SL-63 AV+ чипсет VIA Apollo PRO 133
DIMM 192 Mb PC 133
Radeon VE (Radeon 7000) 64 Mb SDRAM
Самое слабое звено это материнка. Откуда такие выводы?
Тест PC Mark 2002
CPU - 2207
Memory - 791
HDD - 265
3D Mark 2000
С моей видяхой ~ 1500,1600
С картой Radeon 9000 64 Mb DDR ~ 2500 (На системе с AXP 1700+ эта карточка дает ~ 8000).
Тест памяти в проге aida32
Чтение из памяти - на уровне пенька 166
Запись в память - еще ниже
Настройки памяти в биосе стоят такие -
Bank 0/1 DRAM - Timing Turbo
Bank 2/3 DRAM - Timing Turbo
Bank 4/5 DRAM - Timing Turbo
SDRAM Cycle length - 2
DRAM Clock - HCLK+33M
Read Around Write - Enabled
Сначала я хотел купить мать на i815 формата АТ. Но нигде таких не нашел![]()
Потом, на форуме forum.ixbt.com/?id=9, мне сказали что можно все исправить через биос. Прочитал статью Так ли уж медленны “VIA-шки”? Обзор платы Acorp 6VIA85P или что можно выжать из AppoloPro133 (VIA693A)
Надо включить интерливинг. Проще всего прямо в Винде утилиткой Interleave Memory Enabler. Лучше всего зашить пропатченнный БИОС, который и позволит в CMOS Setup вкалючть тот самый интерливинг.
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
Макс
А чего это такое?
ixbt.com/mainboard/memfaq3.html
Читай, там всё подробно расписано.
я нифига не понял... что за дракон? вот есть Сабж luckytech p6vbx3.... V82C691 ну так систама более - мение но с памятю сущий тормоз
я на ВХ 750Мб/с "выжимаю"(при чем какимто гембелем wpcredit'om смог сделать и на запись и на чтение) (СиСофтСандра) даже при самых галимых розкладах 410Мб/с... ну а на Сабже 330Мб/с(синхронный) мксимум с асинхронным(+РСI) режимом 350Мб/с и тайминги колдуй не колдуй 2-3-3... даже регистра по моему нету для записи..... короче вот такие дела
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Подразобрался с Сабжем... короче не ясно что за Северный мост?
в Биос-строке 693-596 Device ID (02h,03h) 0691 Rvision ID (08h) 22h
c памяти "выжал" 714Мб/с 68h-5-й Бит тайминги wpcredit пишет EDO pipeline burst 0-X222-2-222 1-X222-3-222 далее стандартные 64-67h-байты и очень маня интересующий 51h регистр 2,1 Биты при обнулениии скорость супер тормозная... при уст. "1" в два раза шустрее....
"А нас-рать!" ) (с)
