После покупки системы на основе "матери" ACROP 6VIA86 (VIA693, PII - 233, прошивка 2B) у меня возникли проблемы с компиком, а конкретно:
- Во время установки Вин98 выскакивает синий экран (суть ошибки разобрать сложно - кривая локализация, но связано с .VXD)
- Если ошибка не выскочила во время установки (что бывает), она появляется во время работы или загрузки форточки.
- Частенько при загрузке ОС выдаётся сообщение: "Ошибка защиты Windows, необходимо перезапустить машину", было что-то связано даже с IOS, суть не помню.
Я даже не знаю, в чём проблема, пробовал менять видео (была Intel 740), и вытаскивал звук (Ямаха OPL-3sa), грешил на несовместимость железа, проверял дрова, ничего подозрительного не нашёл, а форточка как не работала, так и не работает... 8(
Подскажите что делать... В чём тут проблема?
Попробуй проверить память, хотябы отключив quick test в биосе. У меня точно такая же петрушка случилась, винда при загрузке вела себя точно так же, а при загрузке в safe mode говорила об ошибке в EMS. Модуль оказался глючным и тестироваться не захотел
Удачи, и с наступающим Новым годом!
Спасибо, попробую. И тебя с наступающим!
