Пропатчил биос на мамке, перепрошил, после перезагрузки орет и загружается только с pci-картой с дискеты. Восстанавливаю биос, перегружаю и на этом совсем все!
Монька не светит, звуков никаких. Смена батарейки, сброс cmos ничего не дают. Молчит мертво. Прошил на другом компе оригинальный биос в другую микросхему, пробовал менять тот-же результат.
Напрашивается вопрос - что делать?
Gigabyte шить нужно обязательно с бутблоком.
Привет. Ответ: прошей в старый флэш прошивку 6VA7P.F8 (в сети можно найти), но шей с бутблоком. Скорее всего ты прошил в новую флэшку прошивку без бутблока, вот мать и молчит. А по поводу пропатчивания биоса для этой мамы - я тоже нарвался. Для того чтобы все работало надо после пропатчивания открыть файл с прошивкой modbin-ом и ничего не делая сохранить, вот тогда заработает.
Успехов.
я недавно патчил этот биос, использовал ключи /p и /s
А вот ключ /v использовать не надо - прирост меньше процента, а глюки появляются. Патченный биос зашился и работал нормально без обработки модбином
Привет. Тогда не понятно почему у меня патченый биос без модбина не работал... Может версии инструментов разные? Делал я это давно.
А чё ж непонятно ? Модбин как-то по-хитрому считает контрольную сумму(кстати часто коряво). Вот и изменение, которое тоже может повлиять на загружаемость/незагружаемость.
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
возможно ты использовал "неправильный" cbrom. Я патчил с сибиромом рекомендованным и выложеным Романом.
наоборот.... правильно сщитает контрольные суммы!!! если ругается на сумму и версия аварда нормальная и биос не Асусный... то сто пудово что-то не так
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
