Добрый день!
Подарили asus P7H55 нерабочую. Отсутствует сетевой контроллер, не включается по нажатию PWR_ON.
На PWRBTN 3.3В есть, доходят до мульта (61 нога). С мульта PWRBTN_OUT уходят в хаб (60 нога). Но из хаба я не получаю SLPS3 (всегда 0).
Думал, что хаб под замену. Но решил пробежать по power on sequence и не нашел +5VDUAL.
Схему его формирования срисовал - получается, что мультиконтроллер препятствует появлению +5VDUAL (O_3VSBSW# +3.4В, PQ608 открыт, PQ609 закрыт, PQ607 закрыт). PQ609 на схеме в середине, его забыл обозначить. Замеры напряжений в точках на схеме обведены кругами (при поданном дежурном питании).
Снял PQ608 и +5VDUAL появились, хаб стал греться в дежурке (сильно, но палец можно удержать). Но реакции на PWRBTN по-прежнему нет.
+5VSB, +5VDUAL, +3VSB есть - может я что-то еще упускаю из необходимых напряжений для хаба в дежурке ? И что за O_3VSBSW# на мультиконтроллере ?
RSMRST на мультиконтроллере есть +3.4В - должно быть 3.4 или 0 ?
на мультиконтрллере есть напряжения с приставкой DUAL - я правильно понимаю, что они должны быть и в дежурном режиме ? вместо +1.5DUAL в дежурном режиме 0.8В.
Подскажите, куда дальше копать.
| Вложение | Размер |
| photo_2019-02-15_16-11-11.jpg | 18.83 КБ |
Лень читать документацию - на форуме есть упоминания о RSMRST#, но опять же надо читать
Указанный выше сигнал используется в основном режиме
