При включении блока питания на выходах все напряжения в норме, кроме PG, там показывает всего 119mV. Добрался до супервизора собранного на микросхеме PS229, по даташиту на 14й ноге PGO отсутствует, все остальные напряжения на остальных контактах соответствуют даташиту, но смущает напряжение на 1й ноге PGI - 1,17V (по даташиту минимальное 1,16V). Либо сама микруха сдохла. При включении блока питания и замыкании PS_ON блок питания издает шипящие звуки постоянно, где-то в районе дросселей (где-то в этом районе c2n.me/3y25Fh6.jpg)
Перенес в Ремонт БП.
Если вам непонятно что-то конкретное, то указывайте. В противном случае мне не сложно поглумиться.
Появилось напряжение на выходе PGO
Припаял к резистору номиналом 22kOm резистор 47kOm на входе PGI напряжение поднялось до 1,5V. По даташиту максимальное значение должно быть в районе 1,33V, буду искать 140kOm.
Фотографии модуля супервизора с обеих сторон, может кому пригодится:
Сопротивление добавил в параллель к резистору R57 c2n.me/3y3EOxn.jpg
1,33 В - всего лишь максимальное пороговое значение с учетом технологического разброса. Т.е. для гарантированного срабатывания соответствующего компаратора напряжение на PGI должно быть больше этого значения.
т.е. ничего страшного от того, что оно 1,5V?
С точки зрения работы соответствующего компаратора - не страшно
Неприятно по другой причине - слишком раннее формирование PGO, например. Т.е. диапазон 1,35-1,4 В более предпочтителен.
Ну вот значит все же надо подыскивать другое сопротивление
вообще за бугром вот что пишут по этому поводу
Все замечательно компьютер стартанул с данным БП, но как только запускаю 3D Mark и он доходит до теста видеокарты, комп уходит в ступор и виснет. Ставлю заведомо исправный БП все проходит на отлично. Что-то с линией 12В по нагрузке не держит? Что можно проверить?
