Микросхема LTA301P. Был выбит диодный мост и предохранитель. Поменял оба, но как только включил случилось тоже самое - сгорел предохранитель. Даже ни на секунду индикатор не загорелся, сразу 0В при включении. На вид все остальное целое, транзисторы живые ,конденсаторы - проверить нечем, но не пробиты. SMD все проверял, диоды целые. Сначала думал сгорели резисторы между ключами, R014 и R050, но оказалось один из них 0.1 ом, а второй 0.18 кажется. Что бы еще проверить?
вот схема (правда модели 1900-05, разница думаю невелика)
elektrotanya.com/PREVIEWS/power_supply/power_supply_vegyes/23432455/egyeb/...
Картинки не мои, но из того же адаптера.
| Вложение | Размер |
| dscn1425-800.jpg | 156.37 КБ |
| 4195a04bd45f.jpg | 55.21 КБ |
И еще - диодный мост в оригинале был 2 А, я поставил на 4 из ATX. Это я так понимаю на ситуацию не влияет?
Не влияет. Вообще всегда включай в разрыв сетевого провода лампочку 220В. Если при включении загорается значит кз. Ищи. Полевик 2SCK3561 проверял?
Лампочку подключил на 100 вт, лампочка горела первые несколько секунд, потом вдруг перестала и появилось 19 В на выходе...Теперь если включить сразу будет 19 В и замыкание вроде как исчезло... Полевик проверял, но не выпаивал. Их там кстати 3, все выпаять?
Первые несколько секунд горела - это конденсатор на входе (большой электролит) заряжался - так и должно быть... И на выходе говоришь появилось напряжение... Так что... заработало что ли? Ну а транзисторы проверять - нужно выпаивать...
Да все работает теперь, правда не знаю будет ли работать с предохранителем...Там стояло что-то очень маленькое и квадратное, где вообще такой найти или чем его можно заменить? Просто у нас продают обычные длинные, а туда его не запихнуть...
Маленькое квадратное можно разобрать, снять верхнюю крышечку, и припаять к выводам внутри проволочку диаметром порядка 0,08 - 0,1мм.
Вот ни какую "проволочку" ни в коем случае не надо!!!! Скинь фотку этого "маленького и квадратненького". Или сам смотри номинал на нём должен быть написан..... кстати, на схеме он 3,15А - стоит копейки. Но проволочку не-на-дооооо!
Мне он уже достался без того предохранителя.
думаю было вот это el-shema.ru/FOTO3/P2110007.jpg
Да стоит копейки, но именно такой формы в магазинах города нету.
Нет места для для другой формы? Захочешь уместишь
. Желательно чтобы он был быстродействующим
Нашел все-таки еще один из старого inwin на 10А, все равно мешает при закрытии крышки...Ну хотя бы так протестировать можно. 19V есть, только вот он теперь пищит
