Power Good напряжение отсутствует
Помогите разобраться куда пропало напряжение Power Good на блоке питания
При включении блока питания на выходах все напряжения в норме, кроме PG, там показывает всего 119mV. Добрался до супервизора собранного на микросхеме PS229, по даташиту на 14й ноге PGO отсутствует, все остальные напряжения на остальных контактах соответствуют даташиту, но смущает напряжение на 1й ноге PGI - 1,17V (по даташиту минимальное 1,16V). Либо сама микруха сдохла. При включении блока питания и замыкании PS_ON блок питания издает шипящие звуки постоянно, где-то в районе дросселей (где-то в этом районе c2n.me/3y25Fh6.jpg)
Перенес в Ремонт БП.
