ASROCK K8NF4G не запускается дежурка проседает до 2,5 в ,греется транзистор Q22. Поднял его на плате осталось короткое порядка 180 ом.Куда смотреть ? Принудительно включать не пробовал (2 дня как купил жалко выпалить ещё чего).
| Вложение | Размер |
| k8q22.jpg | 25.85 КБ |
1. Маркировка Q22?
2. осталось короткое порядка 180 ом - это не кз
3. Напряжения на выводах Q22?
SMD S43 P59 ,выпаял другой с k8nf6g поставил такая же фигня (звонятся нормально оба).
Это трудно назвать нормальной маркировкой
Приводите к нормальному виду.
На мой взгляд это Adjustable Low Dropout Linear Regulator.
С третьим вопросом что?
Если это линейный регулятор, то что вы подразумеваете по нормальностью
maco я несмог расшифровать и найти datasheet ,то что на корпусе!Тестором проверил вроде как транзистор звонится вот и нашёл с такой же маркировкой с донора...По напряжению на нём не смотрел ,незнаю сколько должно быть...
Мать отдал в ремонт спецам.
Если там не разберутся можно будет у вас спросить совета ?
1. По S43 и asrock Google дает пару интересных ссылок
2. Вас просили померять напряжение, а не думать, какое оно должно быть
3. Если в следующий раз будете спрашивать совета, то рекомендую внимательно почитать это, проделать необходимую диагностику и выложить ее результаты.
Спасибо за добрые советы maco! Из приборов есть осцилограф(дешёвый) ,тестер 2 шт. ,руки с таким набором немногое намереешь...Схему бы найти дежурки.
Вот вообщем отдал в мастерскую там вроде есть чем проверить.
Да чего там смотреть-то? Если дежурка проседает обычно мосту кирдык , особенно на поделках типа асрок.
Забрал из сервиса пацан сказал ЮМ згорел ! На вопрос что POST показал сказал ничего не показывает ! Говорит вроде ШИМ сгорел ! Понял сразу незачем больше вопросы задовать (больше вопросов больше ответов)Вывод: чел нехрена не знает! И кокого хрена в сервесе работает?
Может у кого свежая мысля есть?Подскажите по человечески!
PQ17
Мысли вообще-то высказаны. От вас требуется провести диагностику и выложить результаты.
maco! С НОВЫМ ГОДОМ ! Желаю вам удачного года! Спасибо ! Я думал вы про это забыли...
Результат диагностики Q22 первый вывод от слота 1.45В ,второй он же подложка 3.45В , третий 2.06В
Мерял от GND
Вот куда дальше ? Жду вашего совета.
Думаю дай ка померию дежурку +4.96В материна не стартует! Мест свежей пайки кроме Q22 нет!
В вашем распоряжении кнопка Изменить для редактирования собственных сообщений.
