PQ17 Мысли вообще-то высказаны. От вас
3 Янв 2008 - 14:32
Сказочник
27403
1742.14
PQ17
Мысли вообще-то высказаны. От вас требуется провести диагностику и выложить результаты.
Помогите разобраться с K8NF4G
2 al51al51 Без сетевого тоже самое.
to syma3 Сдуйте аккуратно сетевку . А
ASROCK K8NF4G не запускается. дежурка не проседает. греется сетевой
Всем привет. У меня была похожая проблема с
Q22 не греется ! Нашёл резистор буду менять!
Сейчас то же самое?
Но до того как отдал в сервис дежурка
Маловато. Скорее всего ЮМ ушел в поля
АААА взял K8Upgrade NF3 на нём эти 3.45В
Вообще-то должно звучать так: Q22: вывод 1 -
maco! С НОВЫМ ГОДОМ ! Желаю вам
Забрал из сервиса пацан сказал ЮМ згорел !
Да чего там смотреть-то? Если дежурка проседает обычно
Спасибо за добрые советы maco! Из приборов есть
1. По S43 и asrock Google дает пару
maco я несмог расшифровать и найти datasheet ,то
Это трудно назвать нормальной маркировкой ;). Приводите к
SMD S43 P59 ,выпаял другой с k8nf6g поставил
1. Маркировка Q22? 2. осталось короткое порядка 180
PQ17
