Перешивать желательно на на мат.плате с таким же чипсетом
Interface for flash only .
26 Окт 2009 - 19:59 Erstmann
Почему я подчеркнул желательность перешивки хотсвапом на мат.плате с таким же чипсетом:
Во многих случаях сталкивался, что перешивка на поддерживающей флэш-микросхему мат.плате результатов не приносит. В то время, как прошивка на родной мат.плате устраняет проблему.
По поводу данной мат.платы - 7N400S - и описанной особенности прошивки БИОС сказать точно не могу, т.к. когда они пошли валом - шил уже только на AutoProg'е, о чём никогда не жалел.
Erstmann
Скажу по другому, если вы плохо понимаете.
Для прошивки флешки всего лишь необходима поддержка нужного интерфейса флешки, при этом такой же чипсет (в данном случае nF2) не обязателен.
А относительно "Об этом много писалось ранее", то там и в авторском сообщении забавные ляпы написаны.
1. Слетевший БИОС. Иногда помогает запуск на шине 100MHz.
2. Указанные транзисторы. Замена, выбранная Вами, подходит.
При отсутствии посткарты - что же, меняйте транзисторы...
Посткарта емееться её показания
а насчёт биоса, если слетел то теперь осталось разобраться как его перешить.......
Перешивать желательно на на мат.плате с таким же чипсетом, или на проверенном программаторе.
Вы меняйте, всё-же, транзисторы, ибо пост-карту Вашу не знаю, идей пока нет.
Два самых распространённых варианта... Хотсвапом или на программаторе...
ЗЫ.. Всё равно рекомендую заменить полевики, то что формирователе питания ЮМ...
ЗЗЫ.. Кста.., а на СМ какое питание?
Об этом много писалось ранее:
rom.by/forum/nForce2_i_proshivka_BIOS
Но что есть такое - это несомненно.
Erstmann
Заменил Мосфиты ЮМ, напряжения остались без изменений ... на дисплеи нет сигнала.
Повторю вопрос...
а на СМ какое питание?(в смысле наряжение)
Подскажите в каких точках его лучше замерять. У меня получился разброс напряжений от 0.86v-1.71v-2.54v по близости от СМ.
