Два самых распространённых варианта... Хотсвапом или на
а насчёт биоса, если слетел то теперь осталось разобраться как его перешить.......
Два самых распространённых варианта... Хотсвапом или на программаторе...
ЗЫ.. Всё равно рекомендую заменить полевики, то что формирователе питания ЮМ...
ЗЗЫ.. Кста.., а на СМ какое питание?
Помогите, разобраться грееться Южный мост GA-7N400S
