dvd rw Asus 1608P3S Лоток при закрывании вновь открывается РЕШЕНО
Приветствую всех,доброго вам здравия!
Проблема в следующем Asus drw-1608 p3s Определяется нормально
Лоток при нажатии на кнопку выдвигается ложим диск нажимаем он задвигается,и тут начинается самое интересное
Т.Е.опять выдвигается и так много много раз потом раз на 25 ый заработает
Собрался новый брать ,но может что можно делать ?
Вне системы также себя ведет ? Внутри чистили ?
Подключил в разобранном виде только питание,вставил диск первый раз закрылся и пытался читать (крутил диск и бегал лазером)
Со второй попыт ки все как описано в неисправности (лоток туда сюда а лазер при этом не светился ни разу(15 попыток делал))
Сам лоток чистил от пыли и смазывал
Вот что еще заметил на на механизме подъема лазерной установки 11 зубов в ряд они входят в зацепление с шестерней
и самый первый зуб либо отломан либо так и должно быть но он ниже в два раза всех остольных
подскажите
Закрываю тему
Дело было в пассике ,мотор не мог преодолеть усилие мех-ма и пробыксоввал,
Временно поставил пассик от NEC он немного меньше,но все робит.
И всеравно Спасибо!
