Первые 25% винта - очень много зеленых и оранжевых секторов.
На винт напрочь отказывается устанавливаться винда, да и данные периодически терялись. Отрезал Pmagic-ом первые 25% - все ок. Но хочется использовать все таки 80-ку
Еразил его до одурения и викторией и мхдд.
при скане "дефектоскоп" в виктории все эти зеленые и оранжевые показываются как бэды...
Ремап не проходит ни в какую - запускал в цикле несколько LBA и уходил часа на 4....
SMART выдает:
1 Raw read error rate.......61 51 6 236223457 Pf Pr Er L*******
3 Spin-up time..............98 97 0 0 Pf L **********
4 Number of spin-up times...100 100 20 369 Pf C S ***********
5 Reallocated sector count..96 96 36 177 Pf C S L **********
7 Seek error rate...........78 60 30 82048191 Pf Pr Er L********
Спаял терминалку - она выдала при старте
Interface task reset
4096k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk S-15 02-08-03 14:00
Buzz - Head Mask 000F - Switch to full int.
Spin Ready
3.18 08-31-04 16:51
(P)SATA Reset
Mesa C2 Grand D Stuff Mesa 0A/95C7/954F Native mode
Нажал Ctrl+Z и точку:
T>Pgm=00 Trk=00FB9(00FB9).0(1).19E(05A) Zn=1 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0008 CHlth=01
Все - дальше не знаю чего делать...
Помогите, пжлст, разобраться - что с ним можно сделать и как?
Второй тест идет минут тридцать-сорок. Проблема запуска скана с N2 заключается в том, что в процессе теста форматируется служебка и затирается АТА Оверлей и Вендор, вследствии чего винт не выходит в работу по АТА интерфейсу. Если не умеешь заливать оверлей и вендор или подгружать по SDLD, то смысл запуска скана с N2 теряется!
Этот винт однозначно нужно пинать с N2.
оверлей и вендор заливать не умею, но очень хочу научиться.
Сливать, как мне уже говорили надо st_mem_free...
Запускаю ее - но реакции не вижу...
она собой просто что-то типа терминала представляет?
Лог старта я там должен наблюдать?
у меня в ней вообще тишина...
Я надеюсь, терминальный СОМ или USB шнурок подключен к Rx и Tx контактам винта? Прога настроена на соответствующий порт, скорость 9600 бод?
ST MEM это обычная терминалка, но с набором полезных скриптов, которые облегчают работу.
Если все правильно подключено, ты увидишь отклик терминала после включения питания винта.
вот и я так думаю - что это обычная терминалка...
Но любые другие терминалы у меня винт видят, а эта не хочет....
настройки - те же: com1 9600 - больше настроек то у нее и нет (наверно)
com у меня один - перепутать не с чем - да и в дос навигаторе я винт вижу и в гипертерминале...
толи ст_мем_фри у меня левая, то ли я не знаю что и думать...
жму коннект на сом 1,а на коме как было -12 так и осталось..
может кто-нить кинет в меня точно работающей версией.
BlackWWW[не мышка]маил[не запятая]ру
Так ты точку то нажми в левом окне ст_мем. Может ты сразу 2 терминалки загружаешь одновременно?
Да нажимаю - безтолку....
следом гружу любую другую терминалку - все ок - на все реагирует
Фришная ст мем работает без проблем. Ею можно даже писать треки через буфер. Долго только пишет. Че то у тебя не так, все должно работать. И ни каких сообщений в ст мем? Порт и скорость правильно выбраны? Курсор в левом окне?
Переделал схему - подал питание +5 вместо питания с ком-порта - лог старта вижу, на терминальные команды реагирует. Но при запуске скрипта - вешается
Все заработало - треки слил.
А как нибудь нужно проверять - то я слил или не то? И как это можно проверить?
И насколько я понимаю - теперь N2,,22?
...и как результат - затертый оверлей и вендор! А писать их на блины ты уже научился?! Может для начала все же - N4,,22??
N4,,22 уже делал - не помогло... Логи после теста уже выкладывал.
прочитал еще раз доку по ст_мем - понял что ничего с помощью нее не запишу...
появилось сразу несколько вопросов:
А где бы нарыть версию ст_мем с помощью которой можно залить треки?
Чем еще можно залить оверлей и вендор?
И главное - можно ли попытаться восстановить винт без N2?
И если можно - то как?
