Винт определяется виндой и работает на запись/чтение. Но когда пытаюсь поставить винду установка доходит до первой перезагрузки и н после нее начинается снова.
{Разбивал его в акронисе на логические диски}
А вы вот его разбивали в акронисе на лог диски, потом выключали компьютер перед установкой ХП?
Просто есть такая фишка - помирание на запись, т.е. делает вид что пишет, а после выкл/вкл - фигушки.
13 Июл 2006 - 10:16 Unknown BIOS
Да потом я комп выключал. Может что-то с загрузочной областью? может её надо/можно восстановить. Я в этом совсем не силен.
Я бы заерэйзил его на всякий случай, а потом уже создал бы разделы! у меня была фигня на подобие---винда ставилась по кругу без перезагрузки-т.е. счетчик времени не менялся, а надписи шли все покругу!-перезагрузил и все ок
scorpion's
Ну или так-согласен! ноя всегда на всякий случай на полную гоняю-малоли что с винтом может за опр время случиться,,, можь и софт беды подотруться если появились
Объясните всеж пожалуйста как винду то поставить?
В чем погонять. Может есть утилиты восстанавливающие загрузочную область, если она пропала?
Так информации уже достаточно предоставили...и как погонять и чем погонять...
P.S. Для тех кто в танке...программы Виктория, МХДД, ХДДЛ и т.д и т.п.
Прогнать весь винчестер записью, тоесть забить его нулями, тоесть сделать ему erase...
Затем заново создать ему разделы, лучше это делать программой "Партишен Магик" ИМХО и не забыть сделать один из разделов активным...
А приоритет загрузки в BIOS какой выставлен? А еще раздел, с которого происходит загрузка, нужно сделать активным.
приоритет: винт, затем привод (с виндой).
Раздел - активный.
Я бы заерэйзил его на всякий случай, а потом уже создал бы разделы! у меня была фигня на подобие---винда ставилась по кругу без перезагрузки-т.е. счетчик времени не менялся, а надписи шли все покругу!-перезагрузил и все ок![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
С УВАЖЕНИЕМ
Ну, ИМХО, весь винт не надо записью гонять, а вот первые несколько байт можно...потом взять нормальный Партишен и в нем разбить все как надо...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
scorpion's![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
С УВАЖЕНИЕМ
Ну тоже верно, тогда чтобы побыстрее было, сделать ему парольное стирание...в том-же hddl...
Если что-то не понятино, в поиск и Гугль...
