Винт определяется виндой и работает на запись/чтение. Но когда пытаюсь поставить винду установка доходит до первой перезагрузки и н после нее начинается снова.
{Разбивал его в акронисе на логические диски}
По поводу ХР - ну не умеет она, не умеет разбивать нормально разделы.
2к - за ней такого не замечал. За 2к3 тоже замечено не было.
Но, если большой винт, больше 139гиг (136 точно не помню) После установки винды 2к и sp4 обязательно запустить Enable48LBA
Сам помнил об этом, но 1 раз все же напоролся, вопросы тут задавал, запустил и ... все разделы видны стали.
Под ХР, даже если винда ставится с ХР2, все равно утиль запустить, на всякий случай!
2 NMD -- делаем CLRMBR и ERASE/FASTERASE в Виктории или mhdd. Ну потому что ими удобнее (лично мне)
--- а загрузочную область -- так ты же её очистил (CLRMBR) а не загадил). Вот РМ80 её загадил, если не загрузочный диск.
О! Сделай CLRMBR, ERASE ... посмотри диск DiskEditor-ром, потом сделай так как ХР делает диск не загрузочным. Снова посмотри диск DiskEditor-ром - вопрос отпадёт, а если MBR сохранить в файл, потом 2-й раз, сделать fc - сразу увидишь разницу в файлах.
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
Тут вспомнил, где то на мелкомягком писалось, что если надо разбить большой винт, разбивается под 2к, 2к3, хр с включенным lba48 и раздел ntfs. Если нужен дос, то 1-й раздел до 80 гиг фат32, дальше можно под виндой.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Мой сигейт 250Гб 7200.8 SATAII, сын разбивал штатной прогой,
находящейся на СД WIN_PE. Который презентовал многоуважаемый Root. И с установкой ХР не было проблем. Это, сын, мне вчера сказал. А Я другими прогами пользовался.
Да это тебе PM8 нагадил, не понимает он разделы больше 147 гиг.
Возможно он, а может кривые ручёнки?..........
Михаил.
Реябята а никто из вас не пробовал "Fdisk for large hdd" ? тоже самое что и стандартный Fdisk только походу кем то переделанный---как то наткнулся на него когда утили под Pc3k искал. работает просто супер-а сеолько винтов разбито было.... и как виндовые проги не оставляет 8 и более Mб пустого пространства!!! если интересно выложу!!!???
Root
\вообще странно. по идее НОВЫЕ винчи идут вообще без данных, а в секторах одни нули...\
И Я про тоже, но почему на них не ставится операционка ХР, их нужно
чистить Викторией, ну в чем дело?????????????
А по второму,- очепятка ( не служебку, а загрузочную область) читай выше.
Михаил.
NMD
А патч вроде еще не выходил.
2 Tomset - Правильно!
(лично мне)
_Разные_ версии НТФС с ХР...
Одинаковые версии НТФС, но ядро ОС напрочь другое...
Угумс - не предустановлено в реестре EnableBigLBA = 1 по дефолту...
Полная ерунда, извиняюсь - начиная с XP.SP1 этого делать не надо (а вот в "изначальной" XP те же грабли, что и в Винтукее)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Михаил.
С УВАЖЕНИЕМ
MOZAS Привет!!!!
Было-бы замечательно получить такую утилитку.
Сколько нервов и времени было-бы сохранено.
Ждёмс.
Михаил.
2 MOZAS - очень хочется
Скорее всего это просто fdisk из комплекта миллениума. Там она как раз "для больших" винтов.
Unknown Flash Type
более 128 Гб
23cc.com/free-fdisk/
более 64 Гб
support.microsoft.com/kb/q263044/
а это по поводу когда fdisk не может разбить более 128 Гб.
support.microsoft.com/kb/327202/ru
