По поводу ХР - ну не умеет она, не умеет разбивать нормально разделы.
2к - за ней такого не замечал. За 2к3 тоже замечено не было.
Но, если большой винт, больше 139гиг (136 точно не помню) После установки винды 2к и sp4 обязательно запустить Enable48LBA
Сам помнил об этом, но 1 раз все же напоролся, вопросы тут задавал, запустил и ... все разделы видны стали.
Под ХР, даже если винда ставится с ХР2, все равно утиль запустить, на всякий случай!
2 NMD -- делаем CLRMBR и ERASE/FASTERASE в Виктории или mhdd. Ну потому что ими удобнее (лично мне)
--- а загрузочную область -- так ты же её очистил (CLRMBR) а не загадил). Вот РМ80 её загадил, если не загрузочный диск.
О! Сделай CLRMBR, ERASE ... посмотри диск DiskEditor-ром, потом сделай так как ХР делает диск не загрузочным. Снова посмотри диск DiskEditor-ром - вопрос отпадёт, а если MBR сохранить в файл, потом 2-й раз, сделать fc - сразу увидишь разницу в файлах.
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
Тут вспомнил, где то на мелкомягком писалось, что если надо разбить большой винт, разбивается под 2к, 2к3, хр с включенным lba48 и раздел ntfs. Если нужен дос, то 1-й раздел до 80 гиг фат32, дальше можно под виндой.
2 Tomset - Правильно!
(лично мне)
